Пытаюсь настроить IIS под Windows 2008
Мое почтение всем. Пытаюсь настроить IIS под Windows 2008, после того как уже один раз это делал. Никак не могу найти нужные настройки, хотя помню, что в прошлый раз их нашел. Подключился к обоим серверам: к тому, где настраивал раньше (на картинке слева), и к тому, где пытаюсь сейчас (справа). Что-то и айконов стало меньше, и даже исчезла кнопка, которая переводит их в режим Details. Например, куда девался Default Document? Это разные версии IIS, или у администратора права отбрали, или еще что-то? ... |
| 31.10.2010, 19:19 |
Думается в первом случае ставили как самостоятельную роль сервера, а во втором случае как службу другой роли. ... |
| 31.10.2010, 23:38 |
И что теперь делать? ... |
| 01.11.2010, 00:14 |
Владимир СанычИ что теперь делать? Попробуйте включить роль сервера "Web-сервер". Похоже у вас не установлена административная оснастка — можно попробовать её поставить отдельно. ... |
| 01.11.2010, 00:36 |
Прошу прощения за серость, а где это включается? ... |
| 01.11.2010, 00:49 |
Владимир Саныч, Лучше вставить установочный диск и добраться до ролей сервера, там уже можно добавить. ... |
| 01.11.2010, 03:53 |
А как это называется по-английски? ... |
| 01.11.2010, 10:48 |
В 2008 не знаю как называется, а в 2003 "Manage Your Server", ярлык в административных задачах. ... |
| 01.11.2010, 11:26 |
Да нет, я имел в виду спросить, как называется по-английски добавление ролей. А Server Manager у меня уже открыт, вон фотка в самом начале... Но, кстати, Roles -> Web Server (IIS) там тоже есть. Потому что та самая фотка как раз оттуда и сделана. Так что вопрос опять остается без ответа... ... |
| 01.11.2010, 12:14 |
Где? ... |
| 01.11.2010, 13:03 |
Что? ... |
| 01.11.2010, 13:27 |
Владимир СанычЧто? Окно установки ролей ... |
| 01.11.2010, 13:35 |
Вот оба окна. ... |
| 01.11.2010, 13:43 |
Вот теперь видно, роль установлена. Надеюсь через эту оснастку? ... |
| 01.11.2010, 13:49 |
Я не знаю, ставил не я, а наш системщик. Могу его спросить. Это принцпипально? ... |
| 01.11.2010, 13:52 |
Константин Цветков намекает на важность этого, я же не знаю, я обычно включаю роль WEB сервера через установку компонент Windows/ ... |
| 01.11.2010, 14:16 |
Anatoly PodgoretskyКонстантин Цветков намекает на важность этого, я же не знаю, я обычно включаю роль WEB сервера через установку компонент Windows/ Точно, потому что сам был в этой ситуации: переводил MSSQL Report server c 2000 на 2008. Всё поставил, всё работает. И IIS тоже, его MSSQL поднял. Но на старом сервере была маленькая html-оболочка для пользователей (что убрать всякие \ReportService\...). А вот её я перенести не смог: не было административной оснастки для IIS. Пришлось откатываться (вернуться к начальному снимку виртуальной машины) и ставить сначала полную роль Web-сервер, а потом добавлять сервер отчётов. ... |
| 01.11.2010, 14:41 |
Вот автор пусть и думает исходя из этой информации. ... |
| 01.11.2010, 14:46 |
Anatoly PodgoretskyКонстантин Цветков намекает на важность этого, я же не знаю, я обычно включаю роль WEB сервера через установку компонент Windows/ К сожалению (но MS считает иначе) в 2008 применена парадигма настройки системы "Большая Кнопка": то есть добавляя роль , вы настраиваете сразу множество служб в нужную, для этой роли, конфигурацию. Поэтому, если для какой-то роли нужен IIS, его служба будет установлена в минимальной конфигурации. ... |
| 01.11.2010, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499076]: |
156ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 442ms |
