после загрузки c LiveCD в биосе не видно винт
Стояла Винда ХР СП3. Порой вылазил BSOD. Решил выяснить в чем дело, погуглил: посоветовали запуститься с ЛайвСД Убунты, и если она нормально загрузится - искать причину в дровах, а не в железе. Загрузился с Убунты - всё нормально. Думаю "ну здорово, железо цело, буду выискивать худые дрова". Выключаю комп, захожу в БИОС, хочу выставить загрузку с Винта, а там Винчестер отображается как "Harddisk" (без марки). Сначала как то мимо ушей пропустил, выставил загрузку с него и перезагрузился. Вот тут и всё... Не грузится. Подскажите, что такого я сделал, когда запустил Убунту с ЖивогоСД и возможно ли востановить загрузку Винды (ОЧЕНЬ много нужной инфы и установленных программ)? До этого создал тему в другом разделе форума, там ответили следующее: chAlxС LiveCD надо не ОС запускать, а железо тестить. Прежде всего память и винт. А как в БИОС-сетапе автоопределение дисков включить -- это не сюда. Тогда, может, сюда? ... |
| 09.11.2010, 19:03 |
Может у тебя два раздела в BIOS. В одном типы устройств а во втором собственно сами устройства - Hard disk priority. ... |
| 09.11.2010, 19:08 |
papageorge3 До этого создал тему в другом разделе форума, там ответили следующее: chAlxС LiveCD надо не ОС запускать, а железо тестить. Прежде всего память и винт. А как в БИОС-сетапе автоопределение дисков включить -- это не сюда. Тогда, может, сюда? Нет, не сюда. Хоть Windows начхать на BIOS, в том числе и по дискам, загружает (вернее передаёт управление) операционку всё-таки BIOS. А что интересно — что в BIOS на экране всегда есть help, то есть какие кнопки нажимать :-) И ещё одно — определитесь, что важнее диск или информация на нём. Потому что всякие действия над чуть живым диском точно загонят его в могилу. Снимете с него информацию, пока не поздно… ... |
| 09.11.2010, 21:33 |
И еще, под *nix нету нормального драйвера для NTFS который бы корректно поддерживал операции записи, т.к. спецификация NTFS не опубликована. Так что осторожно с линухами. ... |
| 09.11.2010, 21:46 |
Если нуджно снять информацию - подключите его к другому Пк и слейте необходимую инфу. ... |
| 10.11.2010, 09:35 |
Константин Цветков И ещё одно — определитесь, что важнее диск или информация на нём. Потому что всякие действия над чуть живым диском точно загонят его в могилу. Снимете с него информацию, пока не поздно… с диском всё впорядке. Комп работал до загрузки с "ЛС Убунты". После перезагрузки, "скинулся" винчестер, автоматом он не определялся. Обычно в биосе присутствует реальная инфа о винте, а тут просто - Harddisk. Загрузился с ЛС ХП сп3, логические диски видит, но размер их 200 МБ и 60 МБ !!! (*_-) Перезагрузился, в Биосе по прежнему ничего нового. На этом, выключил комп и ушел с работы домой. Всю ночь ворочался. А с утра прихожу, с rxtq идей как можно попробовать востановить работу компа, а он БАЦ - и загрузился... p.s. возможно загрузка с ЛС ХП-шки востановила "что то" ... Тут же конечно сделал копии всех дисков. Но сейчас интересно, что послужило причиной такого сбоя... ... |
| 10.11.2010, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499048]: |
147ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 419ms |
