Как сделать, чтобы не грузился антивирус в терминале?
Есть в домене сервер 2003 SP1, как сделать, чтобы в терминальном режиме не грузился антивирус у пользователей WinXP, которые на него заходят (около 20)? Пользователи - не в домене. То есть сделать так, чтобы на их компьютере он работал, а при входе в терминальный режим процесс убивался. Антивирус - Nod 32/ P.S. Как я понимаю, антивирус там и не нужен, так как на сервере и так запущен свой антивирус (тоже Nod32_Server) ... |
| 11.11.2010, 14:58 |
arrioP.S. Как я понимаю, антивирус там и не нуженЕсли считаете, что не нужен - снесите совсем. Что такое у вас "терминальный режим" ? ... |
| 11.11.2010, 15:10 |
miksoft, remote desktop к 1С ... |
| 11.11.2010, 15:40 |
arriomiksoft, remote desktop к 1СЕсли вы про терминальный клиент, то это не режим, а такая же программа на компе, как и все остальные. Если у пользователя есть доступ к локальной файловой системе, то не понимаю, зачем нужно убивать антивирус. ... |
| 11.11.2010, 15:57 |
miksoft, не хватает памяти на сервере. Потом, когда они заходят по RDesktop, у них в терминальной сессии запускается еще один антивирус (помимо того, что и так работают на их компе и на сервере). В общем - то он абсолютно не нужен. ... |
| 11.11.2010, 16:00 |
arrioПотом, когда они заходят по RDesktop, у них в терминальной сессии запускается еще один антивирусДумаю, что это не "еще один антивирус", а просто GUI для него. Имя процесса какое? Если это действительно GUI, то уберите его из загрузки у нужных пользователей. ... |
| 11.11.2010, 16:05 |
miksoft, да, похоже, и правда Gui - nod32ui.exe, а основной процесс - nod32krn.exe. Так как же убрать его из загрузки ТОЛЬКО в терминальном режиме, чтобы на их компах он остался? А то надоело вручную убивать каждый день процессы на сервере. ... |
| 12.11.2010, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499038]: |
173ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 474ms |
