Перенести настройки профиля
Добрый день! Работал в домене под своим пользователем на ноутбуке, теперь уже 1 год работаю не в домене, но подключаюсь по старинке под доменным пользователем и все работает. Но сегодня сглупил и поменял настройки на рабочую группу и соответсвенно после перезагрузки потерял ВСЕ настройки своего профиля - а там куча всего. Обратно настроить на домен не могу - его просто физически нет, а под этим пользователем не зайти. Подскажите, пожалуйста, как мне скопировать настройки доменного пользователя и перенести их на локального администратора! Заранее спасибо! ... |
| 14.11.2010, 20:04 |
Гость_20101114, ОСь то какая? Возможности и способы сильно различаются. > и перенести их на локального администратора! Уж сколько раз твердили миру "не работайте под администратором"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2010, 02:22 |
vkle, Windows XP Prof необязательно под админом - можно перенести все на другую учетную запись - лишь бы мне вернуть все настройки моего прошлого профиля. Заранее спасибо ... |
| 15.11.2010, 06:24 |
Гость_20101114, Создай еще одну алминистративную запись, перегрузись, зайди под ней и скопируй содержимое старого профиля в новый, именно содержимое... ... |
| 15.11.2010, 09:34 |
Sergey Orlov, а как скопировать содержимое профиля? Скопировать содержимое папки в Documents and Settings? или Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Профили пользователей-Параметры-Копировать? Если последнее, то при выделении учетной записи (там написано Неизвестная учетная запись - я только по размеру понял, что это и есть моя старая учетка) кнопка "Копировать" закрыта :( Подскажите, как скопировать? ... |
| 15.11.2010, 18:32 |
Гость_20101114, Обычно делаю так: 0. Создать нового юзера (или удалить профиль юзера, для которого всё это затевалось) 1. Ребут (нужен на случай если система зацепила что-то из копируемого профиля) 2. Залогиниться под админом 3. Переименовать "Default user", например, в "Default user__" 4. Скопировать папку нужного профиля и дать ей имя "Default user" (можно и переименовать, но с владельцами-правами тогда уж самостоятельно разбирайтесь, копирнуть проще) 5. Залогиниться под новым юзером, при этом система скопирует ему дефолтовый профиль и нарисует правильные права. 6. Когда убеждаемся что копирование прошло без потерь, удаляем "Default user", переименовываем то что в п3 обратно, удаляем ставший ненужным профиль. Да, на диске должно быть достаточно свободного места. Как минимум, двойной размер профиля. Если в профиле много мусора (временные файлы, например) и всякие кино-музон, в целях экономии времени (и места на диске) есть смысл первое почистить, а второе переместить из профиля куда нить (потом вернуть на место, сменив владельца). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2010, 19:41 |
vkle Гость_20101114, Обычно делаю так: 0. Создать нового юзера (или удалить профиль юзера, для которого всё это затевалось) 1. Ребут (нужен на случай если система зацепила что-то из копируемого профиля) 2. Залогиниться под админом 3. Переименовать "Default user", например, в "Default user__" 4. Скопировать папку нужного профиля и дать ей имя "Default user" (можно и переименовать, но с владельцами-правами тогда уж самостоятельно разбирайтесь, копирнуть проще) 5. Залогиниться под новым юзером, при этом система скопирует ему дефолтовый профиль и нарисует правильные права. 6. Когда убеждаемся что копирование прошло без потерь, удаляем "Default user", переименовываем то что в п3 обратно, удаляем ставший ненужным профиль. Да, на диске должно быть достаточно свободного места. Как минимум, двойной размер профиля. Если в профиле много мусора (временные файлы, например) и всякие кино-музон, в целях экономии времени (и места на диске) есть смысл первое почистить, а второе переместить из профиля куда нить (потом вернуть на место, сменив владельца). До чего народ любит кривые пути... А Билли так старался - писал копирование профиля, кнопку рисовал. Все впустую. ... |
| 16.11.2010, 08:53 |
aleks2 До чего народ любит кривые пути... А Билли так старался - писал копирование профиля, кнопку рисовал. Все впустую. Почитай начало топика, там профиль доменный, а комп уже выведен из домена, в результате профиль доменного пользователя через кнопочку не скопируется... ... |
| 16.11.2010, 09:06 |
aleks2, >До чего народ любит кривые пути... Есть путь прямее? С удовольствием заюзаю, если он будет 100% рабочим в любой ситуации. А кнопочка... ну, иногда помогает, в простых случаях )) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2010, 01:28 |
vklealeks2, >До чего народ любит кривые пути... Есть путь прямее? С удовольствием заюзаю, если он будет 100% рабочим в любой ситуации. А кнопочка... ну, иногда помогает, в простых случаях )) Есть. Научиться подключать куст реестра NTUSER.dat в Regedit-е и уметь щелкать мышой. ... |
| 17.11.2010, 06:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499010]: |
154ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 441ms |
