Автомапирование клиентских принтеров в терминальной сессии
Есть терминальный сервер 2003 R2 x64 и куча клиентов как x32 так и x64. У клиентов х32 проблема с автоматическим подключением принтеров. На сервере установлены как х32 так и х64 драйвера. х64 есть не для всех принтеров. При подключении клиента мапируются только те принтера, для которых в системе установлены х64 драйвера. Остальные не мапируются. Через HP универсальный драйвер тоже не мапируются. Есть ли решение проблемы? ЗЫ: Роль "print server" на серваке поднята ... |
| 18.11.2010, 16:42 |
Я помучался немного с этим мапированием и вообще отказался от него. Просто руками устанавливаю на сервере нужные пользователю сетевые (доступные по сети) принтеры. Если не получается установить принтер по сети (а ты не можешь этого сделать, если у тебя драйверов нет), как ты хочешь заставить их мапироваться автоматом? Хорошее решение появилось в 2008 сервере, там можно печатать на сетевые принтера, для которых вообще нет драйверов на этот сервер, достаточно, чтоб они были установлены на клиенте. В твоем случае (если драйверов нет в природе) надо искать приблуду, которая бы реализовывала механизм "печать в XPS" - "передача файла клиенту" - "печать полученного файла на клиенте" незаметно для пользователя. ЗЫ обсуждалось неоднократно. ... |
| 18.11.2010, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499007]: |
140ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 404ms |
