FTP утилита Windows XP
Может кто сталкивался с этой утилитой, в помощи по FTP которая поставляется с Windows, написано не всё.. Например команда LS, ясно что она пришла с Unixa Linuxa, но в помощи, например, ничего не говорится про ключ LS *, чтоб получить весь список файлов, но может кто-то знает ещё какие-нибудь недокументированные ключи, по этой команде(и не только по этой команде), чтоб можно было просматривать все уровни каталога. Далее если уж на звёздочку как-то реагирует, то по аналогии делаешь del *, ничего не происходит выводит сообщение Wildcard is ambigujus, что это значит, даже в инете трудно найти, может есть какие-нибудь специализированные сайты, где обсуждается эта утилита FTP для Windows XP, потому что много непонятных команд, и хотелось бы разобраться... ... |
| 15.06.2010, 12:48 |
Описание в Линуксе, но фтп не обязан поддерживать все возможности, каждый фтп сам себе Буратино. Вообще то результат ls * очень удивляет, не логичный. Тебе стоит обратить внимание на формат ls -la, он совпадает с командой DIR если она поддержана. Можно сделать так ? команда, иногда это выдает дополнительную информацию ... |
| 15.06.2010, 13:09 |
Это понятно, что есть общее и есть различия у каждой утилиты FTP различных OS, меня интерересует конкретно утилита FTP Windows XP, какие там есть недокументированные возможности, да LS -la выдаёт список каталогов, но опять же этот ключ в хелпе не описан, читать линуксовский хелп, а потом проверять что проходит, а что выдаёт ошибку, слишком затратный вариант. Как удалить все файлы из папок, единственный вариант, который я знаю, получать список этих файлов, а потом составлять новый скрипт, по удалению этих файлов.., но может есть более продвинутые ключи в этой команде del, и всё же что за сообщение Wildcard is ambigujus.. ... |
| 15.06.2010, 13:36 |
По сути другого пути и не остается, поиск по Интернет не особо помогает, а в справке только общие слова. Да и откуда там подобная информация, поскольку это определяет не клиент, а сервер. Но большинство серверов поддерживают почти полный синтаксис Юниксовской команды ls По сообщению "Шаблон не одназначный" ... |
| 15.06.2010, 14:26 |
Т.е., если я правильно понял, после команды open, надо смотреть help утилиты FTP сервера с которым установлена связь, а help, который приведён по утилите FTP в Windows XP, только самое общее для всех серверов... Тогда какой командой скачать этот help утилиты FTP сервера? ... |
| 15.06.2010, 19:11 |
Понял правильно, но качать ничего не надо, справка сервера вызывается командой HELP или SITE HELP, вот только эта справка обычно очень скромная. ... |
| 15.06.2010, 19:20 |
Может кто-нибудь знает как эту утилиту запустить в пассивном режиме? PASV нету :( ... |
| 15.07.2010, 15:38 |
А я нашел как!!! C:\Documents and Settings\peet>ftp ftp> open ftp.altlinux.ru Connected to ftp.altlinux.ru. 220 Welcome to ALT Linux (http://www.altlinux.ru/) FTP service. User (ftp.altlinux.ru:(none)): ftp 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful. ftp> remotehelp 214-The following commands are recognized. ABOR ACCT ALLO APPE CDUP CWD DELE EPRT EPSV FEAT HELP LIST MDTM MKD MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PORT PWD QUIT REIN REST RETR RMD RNFR RNTO SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU STRU SYST TYPE USER XCUP XCWD XMKD XPWD XRMD 214 Help OK. ftp> literal PASV 227 Entering Passive Mode (217,16,24,7,231,135) ... |
| 15.07.2010, 16:14 |
интересно, почему эта команда не работает напрямую, а только через literal ... |
| 16.07.2010, 08:42 |
Потому что это Windows XP. Самому обидно - проблема так и не решилась. ... |
| 16.07.2010, 14:20 |
MikleBess, Проблема решена? Если да - поделись опытом. Спасибо. ... |
| 20.11.2010, 15:16 |
Ну, главное, что XP FTP-клиент имеет команду 'literal', т.е. посылку команды сервера. Так что делаем примерно так: ftp> literal SYST ' запрашиваем систему сервера, делаем выводы ... ftp> literal FEAT ' заправшиваем поддерживаемые расширения, среди них парсим, что есть PASV ... ftp> literal PASV ' выставляем режим ... |
| 20.11.2010, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498998]: |
159ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
