материнская плата
Знаю что не тот форумов для таких вопросов но может кто сталкивался в общем полетела видимо видюха , вскрыл комп , вытащил видюху воткнул шнур во встроенную , нормально загрузился , чуть поработал и выключил правда еще шнуры питания менял чтобы проверить не в блоке питания ли дело в общем выключил комп решил включить для проверки еще раз но тут кнопка вообще перестала реагировать перекинул опять блоки питания но картина не поменялась снял все детали , оставил только проц на материнке , но не звука с микрофона , ни шевеления кулера хотя лампочка горит на материнке в общем никак не могу понять в чем проблема Материнка Asus P4sgx-mx ... |
| 21.11.2010, 22:22 |
материнская плата
В общем полетела материнка, или в результате твоих манипуляций или просто совпадение. Но предварительно проверь, не вылетели провода от передней панели из материнки. ... |
| 21.11.2010, 22:38 |
материнская плата
aduka05admправда еще шнуры питания менял чтобы проверить не в блоке питания ли дело в общем выключил комп Шнурые питания ? И как заменой шнура можно проверить исправность БП? aduka05admперекинул опять блоки питания но картина не поменялась Ты ж не писал про замену БП... а тут "опять" ... |
| 21.11.2010, 22:56 |
материнская плата
The Dim!, шнуры питания имелось ввиду БП не правильно напсал) ... |
| 21.11.2010, 23:10 |
материнская плата
Anatoly Podgoretsky, специально кнопку power снял с передней панели и проверил ниче не дало ... |
| 21.11.2010, 23:11 |
материнская плата
Оставь только материнку, все навесные устройства и дисководы отключи. И если не заработает, то почти 100% материнка неисправна. ... |
| 21.11.2010, 23:33 |
материнская плата
Anatoly Podgoretsky, уже все это сделал , видимо на самом деле ей конец) пойду завтра инженерам отнесу посмотрю что скажут ... |
| 21.11.2010, 23:49 |
материнская плата
А вот это правильно. ... |
| 21.11.2010, 23:53 |
материнская плата
И осмотри материнку - если конденсаторы (обычно в линии +5В - это на верхнем обрезе, или питания CPU - это у дросселей между внешними разъёмами и сокетом) вспухли (хоть немного), или силовые ключи/стабилизаторы (это обычные аналоги КРЕН) пробиты (это уже надо замерять) - плату фтопку... ... |
| 22.11.2010, 02:12 |
материнская плата
aduka05admснял все детали , оставил только проц на материнке И память тоже снял? ... |
| 22.11.2010, 04:50 |
материнская плата
Извини, а батарейку вытаскивал. Она тоже бывает чудит не по-детски. ... |
| 22.11.2010, 09:48 |
материнская плата
Khod, да я оставил только проц на материнке и батарейку снимал , щас пойду к инженерам узнаю что с ней все таки ... |
| 22.11.2010, 11:08 |
материнская плата
Не забудь нам сообщить о результате. ... |
| 22.11.2010, 12:12 |
материнская плата
пока у инженера материнка насколько я понимаю вся проблема с блоком питания так как подключив к нему вторую материнку пошел дымок(и материнка сдохла) этот блок питания покупал новый , лежал на полке пока не появится нужда в нем видимо он подает напряжение больше полагаемого (первый раз с таким сталкиваюсь) буду по гарантии возвращать его , плюс вторая материнка была новая(благо что одном магазине все покупал) ... |
| 23.11.2010, 15:01 |
материнская плата
в общем инженер забил на это дело) ... |
| 23.11.2010, 19:19 |
материнская плата
Вот и ты забей, иди в магазин. Только убедись, что блок питания исправен. ... |
| 23.11.2010, 19:24 |
материнская плата
Anatoly Podgoretsky, блок питания покупал в этом же магазине они мне его таким и продали(видимо он на выход больше выдает чем надо) ... |
| 24.11.2010, 02:06 |
материнская плата
блок питания работает , просто не так как надо ... |
| 24.11.2010, 02:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498984]: |
138ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 395ms |
