Ошибка Spooler System
Всем здравствуйте! У меня стала часто возникать ошибка Spooler System, система не видит локальных и сетевых принтеров. Проблему устраняю так: 1. запускаю MS fix 2. подменяю на рабочие файлы system32\spoolersv.dll и 4 dll-ки sfc*.dll 3. переустанавливаю принтаки и все ОК Но проблема периодически повторяется. Помогите, может нужна заплатка для винды или еще что. Я так понимаю, что это вирь. Используется NOD32, на коммуникационном серваке стоит Fedora 13, и также Eset Getaway ... |
| 22.11.2010, 11:11 |
Если подмена помогает, то это явный признак вируса на машине. ... |
| 22.11.2010, 12:16 |
Anatoly PodgoretskyЕсли подмена помогает, то это явный признак вируса на машине. NOD32, DrWeb Cureit, AVZ не находят ничего. Как его отловить? ... |
| 22.11.2010, 12:24 |
А ппросо очисить папку спулер слабо? ... |
| 22.11.2010, 12:26 |
KhodА ппросо очисить папку спулер слабо? На сколько я знаю, MSFIX 50126 очищает эту папку и сбрасывает настройки спулера по-умолчанию ... |
| 22.11.2010, 12:27 |
Gennadiy83Anatoly PodgoretskyЕсли подмена помогает, то это явный признак вируса на машине. NOD32, DrWeb Cureit, AVZ не находят ничего. Как его отловить? Антивирус не обязан обнаруживать вирус, тем более, на скомпроментированой системе. Можен попробовать внешними средствами, но если вирус не распространен, а написан например соотрудниками то надежды мало. Тогда ловить обращение на запись в папку файловыми мониторами и аудитом. ... |
| 22.11.2010, 13:07 |
Anatoly Podgoretsky, В общем надо шаманить... ... |
| 22.11.2010, 15:26 |
Естественно, ведь бубен основной инсрумент. ... |
| 22.11.2010, 15:48 |
Забыл написать... Проблему решил... Проблема заключалась в несовместимости версий spoolsv.exe и dsr.dll ... |
| 25.11.2010, 17:00 |
Одну проблему решил, появилась с печатью на сетевой принтер: когда заканчивается бумага, не появляется сообщение "Повторить". В журнале событий появилась такая ошибка (код 5603): "Поставщик Rsop Planning Mode Provider зарегестрирован в пространстве имен WMI root\RSOP, но не указал свойство РщыештпModel. Для запуска поставщика будет использоваться учетная запись LocalSystem. Это привилигированная учетная запись, и если не удастся олицетворить запрос пользователя, это может привести к нарушению безопасности. Проверьте, что поставщик не угрожает безопасности, и обновите свойство регистрации поставщика HostingModel до учетной записи с наименьшими привилегиями, необходимые для данной функциональности". Драйвера использую самые последние с сайта hp. При печати на локальный принтер все ОК. ... |
| 25.11.2010, 21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498974]: |
166ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 477ms |
