Удаление файлов. По 1 в секунду. Медленно. Почему?
Far2 удаляет гору выделенных файлов жря 100% проца и по 1 в секунду. Что это? Вирии? Пвт.вирии? ... |
| 25.11.2010, 11:29 |
ФАР, а что кроме фара ничего нет, ну хотя бы для проверки? ... |
| 25.11.2010, 11:34 |
mriadusFar2 удаляет гору выделенных файлов жря 100% проца и по 1 в секунду. Что это? Вирии? Пвт.вирии? -слишком много файлов в одном каталоге -выйди из данного каталога в любой другой( чтобы не обновлялся список большого каталога) ... |
| 25.11.2010, 11:41 |
mriadusFar2 удаляет гору выделенных файлов жря 100% проца и по 1 в секунду. Что это? Вирии? Пвт.вирии? 1. если стоит антивирус, то он прежде чем позволить ОС выполнить над файлами какое-либо действие обычно проверяет файлы "на вшивость". Пока он не закончит все проверки ОС будет ждать. 2. если файлов много (тысячи), то лучше удалять средствами самой ОС, потому как она обычно анализирует это и предлагает грохнуть сразу все без возможности восстановления, что существенно экономит время. Кроме того, если файлы при удалении накапливаются в корзине, то чем больше файлов вы в нее удалили, тем медленнее выполняется удаление каждого следующего. Попробуйте переодически чистить корзину в процессе удаления файлов, это вызовет резкий прирост скорости перемещения в нее оставшихся файлов, подлежащих удалению. 3. сильная фрагментация ... |
| 25.11.2010, 13:44 |
Cerebrum3. сильная фрагментация Это сильно сказано. Вряд ли фрагментация повлияет на скорость удаления - ведь оглавление каталога мы уже имеем... Что касается скорости удаления - см., например, http://www.admin2010.ru/answers в.11 ... |
| 25.11.2010, 13:52 |
Антивирия нет. В другом каталоге - та же история. Файлов - 50. ... |
| 25.11.2010, 15:25 |
mriadusАнтивирия нет. В другом каталоге - та же история. Файлов - 50. Отключить в FAR подсчёт данных перед удалением :-) ... |
| 25.11.2010, 15:35 |
Так понимаю, руки для проверки другим средством так и не дошли. ... |
| 25.11.2010, 16:10 |
Anatoly PodgoretskyТак понимаю, руки для проверки другим средством так и не дошли. Проверил. Эксплорером - моментально. ... |
| 25.11.2010, 16:42 |
Я тут дерево из мелких файлов общим размером 600 БМ клал на диск C:\, потом удалял... Чё-то фар стал думать. И удалять файлик размером 12 КБ с кучей винтошуршания. Дело идёт в виртуалке qemu-kvm... ... |
| 25.11.2010, 16:54 |
Far какой версии? файлы tree2.far или tree2.cache на диске наблюдаются? ... |
| 25.11.2010, 17:00 |
mriadusAnatoly PodgoretskyТак понимаю, руки для проверки другим средством так и не дошли. Проверил. Эксплорером - моментально. Вот его и используй, привыкай работать со стандартными программами. ... |
| 25.11.2010, 17:04 |
Да, похоже мне фар особо не нужен... пока... ... |
| 25.11.2010, 17:14 |
KewFar какой версии? файлы tree2.far или tree2.cache на диске наблюдаются? А кисы воробьяниновы не бегают под окном? По поводу файлов - в корне их вроде бы нет. ... |
| 25.11.2010, 17:18 |
Они еще могут гнездиться в каталоге самого фара. Куча винтошуршания - как раз характерный симптом для этого фаровского дерева каталогов. Или это кто-то другой, не фар, но с аналогичными наклонностями что-то обновляет. :) ... |
| 25.11.2010, 17:35 |
Вычитаем из двухзначного "AB" сначала B, потом A (неважно как, но давайте так). 1. Первое действие над каждым из 100 чисел покажет, что уникальных чисел осталось только 10 (сохраняется только значение десятков, значение единиц убивается в ноль). Остаются 0, 10, 20, 30... 2. Второй шаг над каждым из этих чисел немного их меняет, но их по-прежнему 10. 3. Скрипт на странице следит за 10-ю зонами, которые достаточно хорошо разнесены. К какой зоне из десяти человек водит мышью ближе (процесс думания, всегда водят мышью), то и число. ... |
| 26.11.2010, 00:33 |
Насколько знаю из практики, удаление в режиме DOS из под Windows всегда занимает n-ную тучу времени. С чем связано, не помню, вроде там перезапросы к системе идут, но удаление из-под Windows папки с мелкими файлами всегда происходит в разы быстрее и ничего аномального здесь нет. ... |
| 26.11.2010, 10:12 |
А где удаление файлов из под ДОС? ... |
| 26.11.2010, 10:18 |
arrioНасколько знаю из практики, удаление в режиме DOS из под Windows... командная строка - это не режим дос :) ... |
| 26.11.2010, 10:24 |
eNosearrioНасколько знаю из практики, удаление в режиме DOS из под Windows... командная строка - это не режим дос :) Только не командная строка, а консоль. ... |
| 26.11.2010, 11:05 |
Anatoly PodgoretskyeNoseпропущено... командная строка - это не режим дос :) Только не командная строка, а консоль. cmd.exe ... |
| 26.11.2010, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498973]: |
182ms |
70ms |
| others: | 199ms |
| total: | 500ms |
