Win XP: Копирование файлов отъедает память
Win XP SP3 x32, ОЗУ 896 Мб, проц. атлон двухъядерный, жетский диск 500 Гб (какой-то hitachi). При копировании больших файлов, например, с DVD-диска, счетчик загрузки памяти показывает постепенную загрузку до 99 процентов, соответственно все начинает "тормозить" (загрузка процессора при этом близка к нулю). При работе на этом же компьютере под другой ОС (Win 7 x32) данной проблемы не наблюдается. Жесткий диск и dvd-привод работают в uDMA режиме. В чем может быть дело ? Куда смотреть ? Спасибо. ... |
| 26.11.2010, 17:46 |
А точно все то хозяйство в DMA работает? Глянь в диспетчере устройств в на контроллер IDE и биосе. ... |
| 26.11.2010, 17:53 |
The Dim!, "загрузка процессора близка к нулю" - уже можно даже и не смотреть. Но точно - в uDMA. В принципе, оно и не мешает, пока не надо с DVD залить чего-нибудь, что не каждые 10 мин происходит, но на других компьютерах с этим не сталкивался. Интересно, возможно у дргих были проблемы подобные... ... |
| 26.11.2010, 17:59 |
Алексей (Витебск), Ясное дело, что копирование происходит через системный кеш. В него кроме копируемых данных, кладутся так же запускаемые программы и т.д. Очевидно, что под кеш разумно использовать столько памяти, сколько нужно, если она свободна. Так же очевидно, что при первой необходимости, память под кешем должна освобождаться программам. 900 метров для комфортной работы в XP - достаточно. Я на аналогичной машинке, только с одноядерным процом проблемы отзывчивости системы при копировании больших файлов иногда наблюдаю в Фаре. При виндовом копировании как-то меньше заметно. Еще не забывай, что отзывчивость системы зачастую зависит от занятости винта. Т.е. ты поставил на копирование фильм. Винт загружен на 100% єтим процессом. А теперь, пока копируется, ты полез допустим в пуск/программы, при этом винда пытается с винта поднять кучу мелких файлов, типа иконок и т.д., а винт занят шибко - получаем тормоз. Если ты только что в Пуск заглядывал уже, то все это лежит в памияти и еще не успело выброситься - тормоза нет. А уж если ты решил Офис запустить, так при копировании если он в кеше и был, то наверняка хотя бы частично выбросился или отложился в свап, т.к. оперативки то маловато, чтобы и несколько сот метров полезного хлама программ и сервисов хранить, и кеш запускавшихся ранее программ, и кеш для копирования. А вот при копировании с DVD скорость весьма отличается от максимума и причины тормозов не совсем очевидны. Тормоза при чтении компактов могут быть, когда компакт читается не очень хорошо и в итоге перечитывается. А так, чтобы при нормальном чтении тормозило - не припомню. ... |
| 26.11.2010, 18:09 |
Смотри в сторону антивирусов. ... |
| 26.11.2010, 18:40 |
Anatoly PodgoretskyСмотри в сторону антивирусов. Кстати, да. Сам без антивируса сижу, потому не пришло в голову. А ведь это простор для тормозов )))) ... |
| 26.11.2010, 18:58 |
Алексей (Витебск)The Dim!, "загрузка процессора близка к нулю" - уже можно даже и не смотреть. Но точно - в uDMA. А откуда такая слепая уверенность в этом? ... |
| 26.11.2010, 19:06 |
The Dim!, для меня характерный признак того, что режим работы с жестким диском установлен (сбросился) в PIO в Win 2000 и в Win XP для меня следующий: в FAR-е на диске выбираем несколько файлов общим объемом 300-600 Мб (больших по объему) и копируем их в nul. При режиме uDMA средняя скорость будет начинаться от 20 Мб/сек и выше и загрузка процессора будет не превышать фоновых значений (если больше ничем не загружен). Если сброшен в PIO, то скорость 3-5 Мб и будет характерно "прыгать" загрузка процессора. Хотя, конечно, можно и просто посмотреть в диспетчере устройств :) ... |
| 26.11.2010, 21:11 |
Anatoly Podgoretsky, точно ! :) Спасибо. Как я сам не углядел характерную анимацию значка антивируса в трее при копировании :) . Судя по всему, проверяет на лету то, что копируется. А объем большой - не успевает и соответственно занимает ОЗУ. Сейчас буду с настройками антивируса возиться. ... |
| 26.11.2010, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498966]: |
192ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 508ms |
