организация VPN канала для досутпа к MS SQL .... как лучше
Всем добрый день ! Передо мной поставлена задача организации удаленного доступа к Базе данных на MS SQL 2005 ... что имеем ... Доменная сеть на N компов, прокси сервер (FreeBSD) , SQL Server, и т.д.. Требуется обеспечить доступ к БД с удаленного компа используя VPN канал ... С задачей такой сталкиваюсь впервые .... понятия как поднимать VPN не имею ... на форуме почитал но каша еще больше в голове .... ((( первостепенно конечно это органиовать VPN канал ... но как его организовывать ? надо ли прописывать/устанавливать че нить на проксе и т.д. непонятно ... подскажите пожалуйста ... может программы есть какие для быстрой настройки VPN .... Заранее всем откликнувшимся большое спасибо !.... ... |
| 30.11.2010, 10:57 |
Валентин_pvsВсем добрый день ! Передо мной поставлена задача организации удаленного доступа к Базе данных на MS SQL 2005 ... что имеем ... Доменная сеть на N компов, прокси сервер (FreeBSD) , SQL Server, и т.д.. Требуется обеспечить доступ к БД с удаленного компа используя VPN канал ... С задачей такой сталкиваюсь впервые .... понятия как поднимать VPN не имею ... на форуме почитал но каша еще больше в голове .... ((( первостепенно конечно это органиовать VPN канал ... но как его организовывать ? надо ли прописывать/устанавливать че нить на проксе и т.д. непонятно ... подскажите пожалуйста ... может программы есть какие для быстрой настройки VPN .... Заранее всем откликнувшимся большое спасибо !.... Поднимаете на FreeBSD mpd и золотой ключик ваш... ... |
| 30.11.2010, 11:00 |
Поднимаете на FreeBSD mpd и золотой ключик ваш... извиняюсь можно поподробней про mpd , имеется в виду ссылка или где можно почитать ... ... на проксе так же стоит СКВИД ... + настроено 2 провайдера ... один основной другой резервный ... хотим сделать так .. на резервный канал подключить якобы удаленный комп (для тестирования VPN соединения) .... реально ли такое провернуть ... ... |
| 30.11.2010, 11:45 |
Валентин_pvs Поднимаете на FreeBSD mpd и золотой ключик ваш... звиняюсь можно поподробней про mpd , имеется в виду ссылка или где можно почитать ... ... на проксе так же стоит СКВИД ... + настроено 2 провайдера ... один основной другой резервный ... хотим сделать так .. на резервный канал подключить якобы удаленный комп (для тестирования VPN соединения) .... реально ли такое провернуть ... Обратись в в другой форум и на сайты посвященные freebsd, например http://forum.lissyara.su/ ... |
| 30.11.2010, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498948]: |
189ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 505ms |
