Не корректно отображаются шрифты в окне командной строки
Люди добрые подскажите, не корректно отображаются шрифты в окне при выполнение команд из командной строки, например при ping вместо русского теста выдает сплошные ________________ линии, при выключении компьютера Пуск- завершение работы- над иконками текст заменен квадратиками. В остальных приложениях все нормально.Что можно сделать? То что используется не верная кодовая страница это понятно, но как поменять на верную и какую, хотелось бы узнать. ... |
| 26.11.2010, 15:52 |
При завершении работы Windows, после нажатия кнопки ПУСК-ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР появляется окошко с 3 кнопками (ЖДУЩИЙ РЕЖИМ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРЕЗАГРУЗКА), в верней части окна вместо слов ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР квадратики. Условие: в ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes - все впорядке, региональные стандарты выставлены на русский, хака с подменой кодовой страницы нет, да он и не помогает. Решение Твик реестра: Код: Код: plaintext 1. 2. 3. источник ... |
| 26.11.2010, 16:15 |
Dikoy1980Люди добрые подскажите, не корректно отображаются шрифты в окне при выполнение команд из командной строки, например при ping вместо русского теста выдает сплошные ________________ линии, при выключении компьютера Пуск- завершение работы- над иконками текст заменен квадратиками. В остальных приложениях все нормально.Что можно сделать? То что используется не верная кодовая страница это понятно, но как поменять на верную и какую, хотелось бы узнать. Сменить шрифт у окна, на Юникодовый, например на Lucida Console, у меня заработало. ... |
| 26.11.2010, 16:58 |
Damien, Спасибо одна проблема решилась, квадратики пропали, но в окне командной строки полосы заменились на иероглифы, у меня вместо 1251 используется 1252 кодовая страница, буду разбираться. За помощь спасибо. По иероглифам если что можно пояснить буду признателен. ... |
| 26.11.2010, 17:07 |
Anatoly Podgoretsky, Спасибо дружище, поменял шрифт окна и все нормуль стало! Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Спасибо еще раз. ... |
| 26.11.2010, 17:22 |
Подскажите пожалуйста пошагово как поменять шрифт окна.. проблема та же, иероглифы вместо русскоязычного текста(( ... |
| 01.12.2010, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498943]: |
151ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 490ms |
