Ошибка 2114: Не запущена служба сервера
При попытке просмотра общих папок в консоли Управление компютером вылезает такая ошибка........ кто может обяснить причину и как исправить? ... |
| 13.07.2010, 10:15 |
sqluser100, на будущее одного event id маловато надо ещё Event Source указывать т.к. такая ошибка ещё на почтовом серваке бывает 1. Запустите редактор системного реестра (Regedt32.exe). 2. Выберете значение DependOnService под следующим ключом в системном реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Netlogon/ 3. В меню Правка (Edit), нажмите Многострочные (Multi String), и напечатайте следующее на отдельных строках в Редакторе многострочных параметров, который появится: LanmanServer LanmanWorkstation и затем нажмите OK. 4. Закройте Редактор системного реестра. ... |
| 13.07.2010, 12:08 |
velfimov, пасиба попробую....... подскажите если можна и-за чего возникает эта ошибка? ... |
| 13.07.2010, 12:27 |
у меня уже есть такой параметр в реестре!!!!!!!!!???!!! ... |
| 13.07.2010, 12:39 |
| 13.07.2010, 12:43 |
| 13.07.2010, 12:46 |
sqluser100velfimov, пасиба попробую....... подскажите если можна и-за чего возникает эта ошибка? порушен файл реестра или руками лазил где не положено в догонку обычно такая ошибка когда не старутет служба Netlogon и лечится именно так как написал как она у тебя поживает? ... |
| 13.07.2010, 13:16 |
sqluser100, ещё раз в догонку какое состояние у службы Сервер ... |
| 13.07.2010, 13:24 |
velfimov, "Не удалось запустить службу сервер отказано в доступе" ... |
| 13.07.2010, 14:11 |
Почему отказано в доступе я под Админом сижу? Как исправить.................. ... |
| 13.07.2010, 14:35 |
sqluser100velfimov, "Не удалось запустить службу сервер отказано в доступе" либо вирус есть на компе либо после вируса такие остались проблемы http://support.microsoft.com/kb/313222/ru вот что МС рекомендует может поможет ... |
| 13.07.2010, 15:05 |
sqluser100Почему отказано в доступе я под Админом сижу? Как исправить.................. не имеет значение т.к. вирусы типа кидо пакостят в реестре вырубая доступ и для админа kidokiller-ом надо прогнать, см на сайте Каспера и не помешало бы cureit тоже прогнать беда известная... ... |
| 13.07.2010, 15:08 |
velfimov, все ето сделано (и кидокиллер тоже........) только перезагрузка помагает..........а дальше опять ета ошибка возникает............. ... |
| 13.07.2010, 15:12 |
sqluser100, значит надо копать в сторону как восстановить настройки по умолчанию для служб виндоуз http://support.microsoft.com/kb/313222/ru попробуй для начала ... |
| 13.07.2010, 15:24 |
velfimov, БОЛЬШОЕ СПАСИБА ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!........пошел читать....... ... |
| 13.07.2010, 15:34 |
Вирус Kido ... |
| 13.07.2010, 16:00 |
Siemargl, несколько минут тому запускал кидокилер не помагает ... |
| 13.07.2010, 16:12 |
sqluser100Siemargl, несколько минут тому запускал кидокилер не помагает Ничего не значит, кроме того что он не помог. ... |
| 13.07.2010, 17:01 |
Anatoly Podgoretsky, что мне делать? ... |
| 13.07.2010, 17:24 |
sqluser100Anatoly Podgoretsky, что мне делать? Варианты 1. переустановить Виндоус 2. продолжать тестировать, но только с помощью разных LiveCD дисков, тестировать в рамках данной системы вроде бы как бы бессмысленно. Путь 1. очень быстрый и качественный. Если раза три четыре повторить, то быстро перейдешь к восстановлению ОС из резервного раздела, диска. И будешь тратить примерно минут 20 на операцию, зависит от размера диска. ... |
| 14.07.2010, 09:40 |
sqluser100, Повеситься от неумения гуглить. Всю сеть надо лечить. ... |
| 14.07.2010, 09:52 |
И заплатки нужные поставить. Тоже везде конечно. ... |
| 14.07.2010, 09:53 |
Siemarglsqluser100, Повеситься от неумения гуглить. Всю сеть надо лечить. И здание тоже менять. ... |
| 14.07.2010, 13:15 |
я конечно всем благодарен, но я отвечаю за SQLSERVER, я не сисадмин, так-что устанавливать заплатки, тем более переустанавливать виндос в меня нет желания, а сисадмин у нас ленивый..... а эти ошибки Windows меня убивают вот и пытаюсь разобратся.....ПАСИБА!! ... |
| 14.07.2010, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498937]: |
139ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 459ms |
