ЗАмена контроллера домена на WS2003 EE на WS2003 standart
занимаюсь процессом замены одного контроллера домена на другой, прочитал информацию, что нужно второй (стандарт) добавить как дополнительный, но дело в том, что dcpromo выдает ошибку(что на исходном контроллере нужно сделать adprep (см. файл) делаю это на контроллере - говорит что уже обновлена (сначала делал /forestprep, потом /domainprep - "обновление не требуется..." захожу на новый предполагаемый контроллер опять та же ошибка, что делать? ... |
| 10.06.2010, 11:22 |
ошибка ... |
| 10.06.2010, 11:48 |
может сужествующий КД всёже на ws 2000 ? ... |
| 10.06.2010, 14:10 |
нет я его сам ставил, там windows 2003 Enterprise Edition SP1 а новый Windows Server 2003 R2 Standard Edition sP2 ... |
| 10.06.2010, 14:52 |
Чего же ты хочешь, у 2003 и 2003 R2 разные схемы, поэтому без преобразования схемы АД ничего не выйдет. Схему преобразовывать на старом домене. ... |
| 10.06.2010, 15:24 |
подскажите как её преобразовать? ... |
| 10.06.2010, 15:28 |
HANKподскажите как её преобразовать? Взять утилиты с диска 2003 R2 и применить их на основном контроллере... ... |
| 10.06.2010, 17:27 |
Простите а что за утилиты? ... |
| 11.06.2010, 09:18 |
HANKПростите а что за утилиты? Adprep и именно со второго диска и честно говоря, у вас должно быть 2-а диска с w2003 Standart, с первого вы устанавливаете простой 2003, а со второго вы обновляете его до 2003 R2, так вот установите свой дополнительный контроллер домена с первого диска, перенесите все, подчеркиваю все, роли на на этот комп и только после этого поднимайте его с помощью диска 2003 R2 до R2. Либо берете утилиту adprep с 2003 R2 и идите на основной контроллер... Выбор за вами... ... |
| 11.06.2010, 10:55 |
то что диска 2 это да, и на обоих есть adprep? посмотрю ... |
| 11.06.2010, 11:09 |
со второго диска ... |
| 11.06.2010, 11:31 |
Ну, и несерьёзно не накатывать второй сервис-пак на контроллер домена. ... |
| 11.06.2010, 11:52 |
Аналогично нелогично не использовать R2 - там же много удобного. Микрософт позиционирует это как отдельную ОС, а не SP ... |
| 11.06.2010, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498927]: |
164ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 461ms |
