Проверка диска.
Всем привет. Как прописать проверку диска при КАЖДОЙ загрузке ХР? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - тут прописывал, проверяется только один раз, потом значение BootExecute меняется на дефолтное. Помечать том как грязный тоже бесполезно. Каждый раз прописывать проверку в командной строке неудобно спасибо за внимание, надеюсь на помощь) ... |
| 06.12.2010, 20:06 |
Проверка диска.
ОлегОлегОлегКаждый раз прописывать проверку в командной строке неудобноРешение "в лоб" - сделайте это в автозапуске при старте. ... |
| 06.12.2010, 20:14 |
Проверка диска.
ОлегОлегОлегКаждый раз прописывать проверку в командной строке неудобноПропишите в стартовых скриптах системы :) ... |
| 06.12.2010, 20:15 |
Проверка диска.
ОлегОлегОлег, поставь в автозагрузку батник, который заносит в реестр проверку на следующий раз или просто команду, которая задаст проверку на следующий раз ... |
| 06.12.2010, 20:29 |
Проверка диска.
Где прописывать? msconfig -> boot.ini - там или нет? и что писать? ... |
| 06.12.2010, 20:31 |
Проверка диска.
Edd.Dragon, подробнее плз. я типа это, начинающий профи)) ... |
| 06.12.2010, 20:32 |
Проверка диска.
интересно, а для чего тебе эта балалайка при каждой загрузке? ... |
| 06.12.2010, 20:52 |
Проверка диска.
The Dim!, Долго рассказывать... На работе один из компов без этого не загружается. Решить эту проблему не получилось, хотя перепробовал много вариантов. Снести систему нельзя, т.к. комп очень старый, программы там стоят старые, дистрибутивов я сейчас уже не найду. После НГ должны дать новую машинку с новым ПО ... |
| 06.12.2010, 21:04 |
Проверка диска.
ОлегОлегОлегEdd.Dragon, подробнее плз. я типа это, начинающий профи)) Да где? Пишешь set_chk.bat, в котором команда (которую ты в командной строке писал бы). И помещаешь этот батник в папку "Автозагрузка" (общую для всех юзеров). Вот и все. ... |
| 06.12.2010, 21:06 |
Проверка диска.
Edd.Dragon, Спасибо огромное) Сделал. И еще вопрос. Прописал в батнике команду: chkdsk C: /f /v /r /x /i /c. При его загрузке выскакивает следующее: C:\Documents and Settings\Олег\Рабочий стол>chkdsk C: /f /v /r /x /i /c Тип файловой системы: NTFS. Не удается заблокировать текущий диск. Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы? [Y(да)/N(нет)] И тут надо нажимать Y. Возможно ли что-нить еще прописать, чтоб не надо было нажимать Y, а прописывалось бы автоматически? ... |
| 06.12.2010, 21:29 |
Проверка диска.
Э-э... Народ, вы чего? ТС же сказал автородин из компов без этого не загружается. Решить эту проблему не получилось, хотя перепробовал много вариантов И дальнейшее "шарканье" диска только усугубляет ситуацию. Тут видны следующие действия: - проверить состояние S.M.A.R.T. - сразу запустить CHKDSK C: /F /R, дабы проверить поверхность раздела и сделать логический ремап битых кластеров. - сразу запустить HDDtune/MHDD/Victoria и сделать верификацию и ремап физических секторов Если Вин продолжает требовать проверку диска - сразу брать другой, заведомо живой диск, и сливать на него старый с помощью Acronis TrueImage посекторно. ... |
| 06.12.2010, 21:35 |
Проверка диска.
AndreTMЭ-э... Народ, вы чего? ТС же сказал автородин из компов без этого не загружается. Решить эту проблему не получилось, хотя перепробовал много вариантов И дальнейшее "шарканье" диска только усугубляет ситуацию. Не, ну ТС же спросил, как пускать проверку каждый раз, а не как винт вылечить. А потом еще добавил, что с НГ новая тачка будет, а эта - старая. Туда ей и дорога ))) ... |
| 06.12.2010, 21:42 |
Проверка диска.
ОлегОлегОлегВсем привет. Как прописать проверку диска при КАЖДОЙ загрузке ХР? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - тут прописывал, проверяется только один раз, потом значение BootExecute меняется на дефолтное. Помечать том как грязный тоже бесполезно. Каждый раз прописывать проверку в командной строке неудобно спасибо за внимание, надеюсь на помощь) В локальной политике можно прописать скрипт, который будет выполняться при выключении компьютера, вот в нем и пропишите изменение значения BootExecute... ... |
| 06.12.2010, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498921]: |
178ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
