System error 109 win2008 r2
Добрый день! Есть база данных mongodb установленная как служба. Переношу её со стенда на хостинг. Есть обычный бат файл который по расписанию копирует базу. Для того чтобы база скопировалась корректно служба должна быть остановлена. Делаю с правами админа net stop mongodb xcopy d:\DATA\db\*.* d:\backup\db\ /s /e net start mongodb Первый раз все проходит нормально, при повторном запуске пишет : System error 109 has occurred. The pipe has been ended. Как бороться с этой проблемой? Самое интересное что на стенде на Win7 все работает как надо:( ... |
| 07.12.2010, 21:12 |
Это может произойти, если пакеты данных теряются во время записи. В Windows проверьте записи журнала событий, как на стороне клиента так и на стороне сервера. ... |
| 08.12.2010, 10:34 |
почистил логи, воспроизвел ситуацию. Ошибок нет. Единственно что напрягает в логах при первом запуске батника правильно появляется события база остановлена \база запущенна. При повторном запуске батника, только событие база запущена... ... |
| 08.12.2010, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498911]: |
191ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 470ms |
