Удаление MS Office 2007
Все-таки натнулся на комп, где не смог Ofice 2007 удалить. То есть что-то однажды стерли и деинсталляция не прошла. И никак - что-то остается и другие офисные программы работают некорректно. Да есть на сайте Microoft - как это вручную по шагам. Проделано. P.S. MS могла бы выпустить утилиту удаления, которая сама бы всё просматривала и удаляла. хитрозадый Ashampoo Uninstaller не помогает Ещё прием - поставить Office 2007 полным обратно и нормально удалить. В этом случае не ставится. ... |
| 07.12.2010, 13:37 |
Cerebrum тынц утилиты скачал и попробовал - выполняются - сообщения всё ОК, но какая-то фигня всё же остается как и после муторного удаления вручную - MUI-и, Proof-и, ... ну и Офис 2007 из-за них не ставится обратно, но да и фиг с ними, так как рядом ставится 2003 и 2010, НО ВСЁ ИЗ-ЗА MS Project - Project-ы 2003 и 2010 ставятся как-то криво, то есть проекты не открываются, новые не создаются, ... то есть какие-то неработающие ЭТО ЧТО? И ещё Если комп подключен к интернет и нет офиса, то при любых затрагиваниях документов Word, Excel, ... эти остатки 2007-го начинают из интернета устанавливать офис 2007 ... |
| 09.12.2010, 10:50 |
После деинсталяции стоит вручную удалить папки офиса и одноименные папки в реестре. Хотя странно МС офис у меня никогда не пытался самовольничать, вот Forefront Security тот зубами вцепился, я удалю а он автоматически сам ставится, не пойму почему, поскольку все прошерстил, включая политики. На нескольких компьютерах уже трижды сносил с чисткой. ... |
| 09.12.2010, 10:54 |
Anatoly PodgoretskyПосле деинсталяции стоит вручную удалить папки офиса и одноименные папки в реестре. Хотя странно МС офис у меня никогда не пытался самовольничать, вот Forefront Security тот зубами вцепился, я удалю а он автоматически сам ставится, не пойму почему, поскольку все прошерстил, включая политики. На нескольких компьютерах уже трижды сносил с чисткой. при попытках стереть - даже утилиты Unlocker и др. не срабатывают - то есть только отформатировать, но это уже слишком, т.к. на этом компе много данных рассредоточенных, много софта нужного инсталлированного, ... такое же и с некоторыми записями в реестре Во мелкомягкие развлекуху придумали. ... |
| 09.12.2010, 11:04 |
Ты не сотрешь если какой то файл в папке используется, надо проверить все автораны, посмотреть список процессов. И все соотрется и деинсталируется. ... |
| 09.12.2010, 11:30 |
Никаких хитрозадых Uninstaller не требуется, проблемы бывают с неверно деинсталированым офисом, решаемые. Как минимум можно все стереть ручками на диске и в реестре. ... |
| 09.12.2010, 11:31 |
Anatoly PodgoretskyТы не сотрешь если какой то файл в папке используется, надо проверить все автораны, посмотреть список процессов. И все соотрется и деинсталируется. Вроде Unlocker разблокирует, но при удалении сообщение, что он заблокирован. А как определить какой файл какой процесс захватил? В средствах администрирования ОС про системные процессы ничего, а с остатками офис 2007 явно системные процессы увязаны. ... |
| 09.12.2010, 11:37 |
AlexandrPlusВроде Unlocker разблокирует, но при удалении сообщение, что он заблокирован. ... давишь кнопку разблокировать и вроде срабатывает, но оказывается нет Ну и в таком порочном круге при использовании всех утилит. ... |
| 09.12.2010, 11:40 |
AlexandrPlus, Process Explorer все покажет. Ну может за исключением, когда файл залочен из драйвера в ядре. ... |
| 09.12.2010, 11:42 |
Crazy_DriverAlexandrPlus, Process Explorer все покажет. Ну может за исключением, когда файл залочен из драйвера в ядре. thanks и поиск есть, который по dll показывает какой процесс использует, а также по дескриптору, который также не удавалось удалить, в поиске покажет какой процесс его открыл ... |
| 09.12.2010, 12:29 |
AlexandrPlusAnatoly PodgoretskyТы не сотрешь если какой то файл в папке используется, надо проверить все автораны, посмотреть список процессов. И все соотрется и деинсталируется. Вроде Unlocker разблокирует, но при удалении сообщение, что он заблокирован. А как определить какой файл какой процесс захватил? В средствах администрирования ОС про системные процессы ничего, а с остатками офис 2007 явно системные процессы увязаны. Для начала надо разобраться, какой файл искать и только потом уже процесс. Я задавал вопрос про автозагрузки, где ответ? И потом еще и про список процессов - тоже нет ответа. У меня впечатление, что решение проблемы совсем не интересно. ... |
| 09.12.2010, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498907]: |
160ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
