Домен умрет или как (+)
Hello, All! Вопрос, в сетке есть два сервака один основной контролер домена, второй дополнительный контроллер домена, так вот вопрос если основной контролер умрет физически не успев передать 5 ролей на дополнительный контроллер домен умрет? или как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2010, 10:40 |
domovoi, Можно принудительно захватить роли. ... |
| 10.12.2010, 10:41 |
Тогда будешь их передавать ручками. ... |
| 10.12.2010, 14:56 |
Anatoly PodgoretskyТогда будешь их передавать ручками. Не передавать, а захватывать. Это как бы разные вещи. ... |
| 10.12.2010, 16:11 |
Это вопрос терминологии. ... |
| 10.12.2010, 16:13 |
promo все таки не захват, а продвижение, повышение в звание, внедрять, реклама - но это не важно как назвать, официального перевода нет. Для меня "повышение в звание" передача полномочий. ... |
| 10.12.2010, 16:15 |
Anatoly Podgoretsky, Я пользуюсь терминологией микрософт. Если хозяин ролей умер навсегда, то роли необходимо захватывать и используются для этого иные инструменты, нежели при штатной передаче ролей. ... |
| 10.12.2010, 16:21 |
Это зависит от того с какой стороны смотреть, и это вопрос терминологии. И не стоит ссылаться на Микрософт, у них нет порядка с терминологией в этом вопросе. ... |
| 10.12.2010, 16:23 |
Anatoly PodgoretskyЭто зависит от того с какой стороны смотреть, и это вопрос терминологии. И не стоит ссылаться на Микрософт, у них нет порядка с терминологией в этом вопросе. Одада. Именно этот вопрос освещен подробно и точно со времен появления AD, а именно: когда происходит передача ролей (от одного КД к другому), а когда захват ролей (оставшимся в живых единственным КД). ... |
| 10.12.2010, 16:31 |
Подожди ты про promo или про seize, если про второе, то я извиняюсь - это именно захват. ... |
| 10.12.2010, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498904]: |
46ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
