Ошибка в ХР
Вопрос к вам, господе знатоки ХР . Примерно месяц назад при работе IE8 стали появляться вот такие сообщения: И хоть IE продолжал спокойненько работать, закончились они плачевно. Пошли постоянные перегрузы с синим экраном и жалобами на дамп физической памяти. Я мог пол-дня бороться с синими экранами, а мог сутки работать с компом, потом снова перегрузы до изнеможения. Неделя тестирования в сервис-центре привела к замене материнской платы и облегчением карманов на $100. Неделю машина работала как часы. Но вот снова появились эти сообщения. Кто-то может предположить, что это такое. Снова готовить $100??? Жирновато блин! ... |
| 03.12.2010, 00:58 |
Ошибка в ХР
Когда "пошли синие экраны" - смотрели, какую именно STOP-ошибку (по номеру) выдаёт? ... |
| 03.12.2010, 03:06 |
Ошибка в ХР
Фаготи жалобами на дамп физической памяти Жалоба зашифрована в коде ошибки (после слова STOP) А дамп памяти ПРИЛАГАЕТСЯ (в файле на диске) для того, чтобы по нему специалист мог проанализировать код, в котором она возникла. Синие экраны происходят в основном либо по вине кривых дров (особенно в сборках, в которых всего напичкано, что может не подходить для вашего железа), либо по вине кривого/глючного железа. Как материнки, так и памяти или проца, видеокарты той же. Косвенно и некачественный БП может быть виной сбоев. ... |
| 03.12.2010, 03:12 |
Ошибка в ХР
не обязательно быть специалистом, чтоб выудить чуть больше информации из минидампов. См.: Анализ дампов памяти как метод борьбы с BSoD дампы лежат в папке: \WINDOWS\Minidump\Mini*.dmp Неделя тестирования в сервис-центре привела к замене материнской платы В сервисном центре не проверяли комп с другим блоком питания? Материнки могут лететь из-за плохого БП. ... |
| 03.12.2010, 08:01 |
Ошибка в ХР
DamienВ сервисном центре не проверяли комп с другим блоком питания? Материнки могут лететь из-за плохого БП.Спасибо за ссыль. Лично я сам заменял ОЗУ и SATA-кабель, включал на интегрированной видюхе с изыманием видеоплаты nVidia GeForce 8600 - не помогло. В сервисе сказали, что ставили новый винт, новый БП, но проблема ушла только на новой маме. Но вот через неделю снова ошибки пошли похожие. Правда процессор не меняли. ... |
| 03.12.2010, 19:53 |
Ошибка в ХР
Проверить блок питания, проц и память... Ошибки бывают огчень разные. Да и в защищённом режиме проверить не помешало бы. ... |
| 06.12.2010, 09:17 |
Ошибка в ХР
На дисках к матерям есть утилитки всякие, в том числе те, которые отображают напряжение выдаваемое б/п. Ну или в крайнем случае, при загрузке или в BIOS посмотри значения напряжения. В догонку. Дело может быть не в самом блоке питания, а в том какое напряжение он сам получает. Как свет во всем доме/помещении ? ... |
| 06.12.2010, 09:47 |
Ошибка в ХР
Спасибо всем откликнувшимся! Как и предполагал, причин может быть масса. ... |
| 10.12.2010, 09:14 |
Ошибка в ХР
The Dim!Дело может быть не в самом блоке питания, а в том какое напряжение он сам получает. Как свет во всем доме/помещении ? Большинство блоков питания делают на диапазон 80-260 вольт. ... |
| 10.12.2010, 09:22 |
Ошибка в ХР
Anatoly PodgoretskyThe Dim!Дело может быть не в самом блоке питания, а в том какое напряжение он сам получает. Как свет во всем доме/помещении ? Большинство блоков питания делают на диапазон 80-260 вольт. Меньшинство блоков питания делают на диапазон 80-260 вольт. Или так: в премиум-классе большинство блоков питания делают на диапазон 80-260 вольт. ... |
| 10.12.2010, 10:19 |
Ошибка в ХР
Не знаю что такое премиум класс, а у меня на всех компьютерах универсальные блоки питания, может быть только на паре очень старых есть на 110 и на 220 вольт. ... |
| 10.12.2010, 10:28 |
Ошибка в ХР
Все компьютеры обычные бюджетные решения, за исключением нескольких с особыми условиями. ... |
| 10.12.2010, 10:28 |
Ошибка в ХР
KhodПроверить блок питания, проц и память... Ошибки бывают огчень разные. Да и в защищённом режиме проверить не помешало бы. Проверить разгон, поскольку этим иногда не только сборщики грешат, но и изготовители и даже в своих БИОСах имеют пункт разгон. Если есть есть в БИОС режим Безопасный, то установить его и проверять, проверять. Часто достаточно включение безопасной загрузки, а не на экстримальных режимах. ... |
| 10.12.2010, 10:31 |
Ошибка в ХР
Anatoly Podgoretsky, Лично я ориентируюсь на прайс-лист компьютерных фирм. И подавляющее большиство БП до 1400рэ ниразу не широкодиапазонные. ... |
| 10.12.2010, 10:36 |
Ошибка в ХР
Никогда не смотрел на прайсы фирм торгующих БП, всегда просто приходил и покупал, на цены не обращал внимание. Но это явно не такая цена, что то очень дешево, а дешево не может быть качественно. На компьютеры я БП не заказывал, что поставят то и поставят, но как то получаются все широкие. Я даже не уверен, что у нас такие дешевые БП продаются. ... |
| 10.12.2010, 15:00 |
Ошибка в ХР
Дык, опять же, какой бы блок питания не был - по диапазону входного напряжения - но то что он выдает очень сильно зависит о качества сети. БП пропускает через себя всплески напряжения. Токи получаются не настолько большие чтоб сработали предохранители, но достаточные чтоб повлиять на стабильность работы. Пример тому горелые матери/процы/видюхи после сильных гроз. Соответствие мощности БП навешанному на него оборудованию. Схема качелей начинает перекашиваться, вот и блуждающие глюки. ... |
| 10.12.2010, 16:06 |
Ошибка в ХР
Да и вопрос заземления тоже ту очень актуален. Настоящего, правильного. ... |
| 10.12.2010, 16:07 |
Ошибка в ХР
The Dim!БП пропускает через себя всплески напряжения. Токи получаются не настолько большие чтоб сработали предохранители, но достаточные чтоб повлиять на стабильность работы. Пример тому горелые матери/процы/видюхи после сильных гроз. Это не были небольшими всплесками ... |
| 10.12.2010, 16:17 |
Ошибка в ХР
Anatoly PodgoretskyThe Dim!БП пропускает через себя всплески напряжения. Токи получаются не настолько большие чтоб сработали предохранители, но достаточные чтоб повлиять на стабильность работы. Пример тому горелые матери/процы/видюхи после сильных гроз. Это не были небольшими всплесками А зачем они нужны большие? Достаточно чуть больше подать напряжения. При этом ток сильно не меняется. ... |
| 10.12.2010, 16:19 |
Ошибка в ХР
Затем чтобы плату положить на полку. ... |
| 10.12.2010, 16:21 |
Ошибка в ХР
И маленького скачка напряжения хватит. Разумеется в том случае чтоб напряжение на плату пришло немногим больше чем положено. Тем более для домашнего ширпотреба. ... |
| 10.12.2010, 16:24 |
Ошибка в ХР
The Dim!И маленького скачка напряжения хватит. Разумеется в том случае чтоб напряжение на плату пришло немногим больше чем положено. Тем более для домашнего ширпотреба. Вообще-то все современные БП импульсные. А потому для того, чтобы во вторичных цепях произошло повышение напряжения, в первичной должно произойти нечто экстраординарное. ... |
| 10.12.2010, 16:33 |
Ошибка в ХР
Экстраординарное - скачок напряжения в сети, или наоборот - провал(ну или как правильно это назвать). Причем импульсный(кратковременный), а то и серия таковых. Для того чтоб бороться с этими явлениями применяются стабилизаторы напряжения. Так же детали блока питания со временем могут терять свои свойства - окисления контактов например или лак на катушке прищел в негодность - в результате меняется характеристика БП, это происходит и в штатном режиме работы БП. А что уж говорить о контактах подключения разъемов питания. ... |
| 10.12.2010, 16:46 |
Ошибка в ХР
The Dim!И маленького скачка напряжения хватит. Разумеется в том случае чтоб напряжение на плату пришло немногим больше чем положено. Тем более для домашнего ширпотреба. Маленький скачок или длительное повышение отработает БД. Нужен не маленький скачок. Или ты про китайские блоки, так я уже писал, дешевые устройства не использую и наши сборщики также. ... |
| 10.12.2010, 16:49 |
Ошибка в ХР
Anatoly PodgoretskyThe Dim!И маленького скачка напряжения хватит. Разумеется в том случае чтоб напряжение на плату пришло немногим больше чем положено. Тем более для домашнего ширпотреба. Маленький скачок или длительное повышение отработает БД. Нужен не маленький скачок. Или ты про китайские блоки, так я уже писал, дешевые устройства не использую и наши сборщики также. Ну так не обязательно что он - скачек этот - спалит устройство так что оно задымится. Это крайней случай. Я говорю о том, что на некачественной сети даже с качественным БП, потребители могут получать не стабильное напряжение. Не 12 вальт а 11,8... оно конечно не смертельно... но глюкавить из-за этого устройство может. Да и вопрос соответствия мощности выдаваемого БП и потребление устройствами. ... |
| 10.12.2010, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498901]: |
47ms |
30ms |
132ms |
| others: | 263ms |
| total: | 517ms |
