Проверка синхронизации времени w32tm.exe
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. Как-нибудь увеличить таймаут до 3-4 секунд можно? Не успевает за 1 сек. сверить время. ... |
| 14.12.2010, 11:22 |
А может ну его нафиг на таком канале время синхронизировать? Что задержки, что джиттер (что особенно важно), извините, ни к черту. ... |
| 14.12.2010, 11:25 |
miksoft, сервер находится далеко от цивилизации) точность времени достаточно было бы +/-15 сек. ... |
| 14.12.2010, 11:29 |
Лучше просто обе стороны синхронизируйте по близким для каждой из них источникам. На крайняк - можно через GPS синхронизировать. ... |
| 14.12.2010, 11:32 |
Синхронизатр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. Как-нибудь увеличить таймаут до 3-4 секунд можно? Не успевает за 1 сек. сверить время. Надо не таймаут увеличивать, а качество сети. Непонятно вообще что это за кусок текста, похоже на пинг, тогда это не сеть, а тормоз эстонский. При таких сетях, надо использовать не стандартные средства, а программы третьих сторон, поскольку Микрософт с Зимбабве не работает. ... |
| 14.12.2010, 11:39 |
miksoftА может ну его нафиг на таком канале время синхронизировать? Что задержки, что джиттер (что особенно важно), извините, ни к черту. А зачем тебе с чем то в Интернет синхронизировать, синхронизируй со своими часами. ... |
| 14.12.2010, 11:40 |
Anatoly PodgoretskymiksoftА может ну его нафиг на таком канале время синхронизировать? Что задержки, что джиттер (что особенно важно), извините, ни к черту.А зачем тебе с чем то в Интернет синхронизировать, синхронизируй со своими часами.А я тут причем? Это топикстартер странного хочет. Кстати, 192.168.5.215 - это ни разу не интернет. ... |
| 14.12.2010, 11:43 |
А ты крайним оказался. Ну не интернет, но канал все равно ни к чему не пригоден. ... |
| 14.12.2010, 11:51 |
Сервера находятся за сотни километров до ближайшей телефонной линии. Серверов много, поэтому заходить вручную сверять время - не вариант. Идеальная точность не нужна. Просто нужно знать, что разница во времени минутный порог не перешла. ... |
| 14.12.2010, 11:53 |
Если совсем все плохо, то можно использовать какое-нибудь самопальное решение. Например, веб-сервер на 192.168.5.215 с помощью простейшего скрипта може отдавать страничку, состоящую всего из одной строки вида "2010-12-14 12:13:47". А какой-нибудь крон на удаленном сервере будет периодически дергать эту страничку wget-ом и устанавливать нужное время. Но я еще раз предложу GPS, это намного надежнее, точнее и независимо от каналов связи вообще. ... |
| 14.12.2010, 12:18 |
СинхронизатрСервера находятся за сотни километров до ближайшей телефонной линии. Серверов много, поэтому заходить вручную сверять время - не вариант. Идеальная точность не нужна. Просто нужно знать, что разница во времени минутный порог не перешла. Если предположить, что время на удаленых серверах достаточно точное, то синхронизации с наручными часами достаточно. ... |
| 14.12.2010, 12:35 |
Из трех схем синхронизации, одна выдает время в таком формате и его можно получить как в браузере, так и с помощью GET ... |
| 14.12.2010, 12:36 |
Так может просто на удаленных серверах просто в шедулере запускать авторnet time \\comp /SET? ... |
| 14.12.2010, 12:42 |
Спасибо. Думал может стандартным функционалом можно сверить, тайм увеличить на пару секунд. GPS на главном сервере стоит, всё по нему сверяется. Нужно было не синхронизировать время, а сверять его с главным сервером. А если расхождения появляются значительные, то чтоб только знать об этом. Ну вот такая специфика) ... |
| 14.12.2010, 13:31 |
СинхронизатрСпасибо. Думал может стандартным функционалом можно сверить, тайм увеличить на пару секунд. GPS на главном сервере стоит, всё по нему сверяется. Нужно было не синхронизировать время, а сверять его с главным сервером. А если расхождения появляются значительные, то чтоб только знать об этом. Ну вот такая специфика) Вы попробуйте синхронизировать не входящими в состав операционке средствами. Дело в том, что по умолчанию используется протокол NTP, для которого действительно нужен хороший канал, да и синхронизация в резудьтате миллисекунды. Но есть же еще SNTP, который синхронизирует с гораздо меньшей точностью, но которая вас удовлетворит, почиищите в интернете там много утилит которые работают по этому протоколу, кстати если вы на эталоне стоит W2k3, то встроенный в нем сервер времени поддерживает этот протокол. ... |
| 14.12.2010, 14:44 |
Есть три протокола, порты 13, 37, 123 - первый простой текстовый протокол dd.mm.yyyy hh:mm:ss работающий и через браузер, можно сделать обращение из него и в нем же получить дату, в указаном формате, ему до лампочки задержки. ... |
| 14.12.2010, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498890]: |
23ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 371ms |
