[Windows 7] Проблема с правами доступа к файлам
Коллеги, доброго времени суток! Недавно установил себе Windows 7 Ultimate. До этого на компьютере была установлена XP. После установки семерки , не могу получить доступ к достаточно большому количеству файлов (см. скрин 1) . Проблема в том, что у меня недостаточно прав на просмотр, изменение и удаление этих файлов (хотя я являюсь их владельцем). Решаю так, как показано на скринах 2 и 3 . Проделывать все это для каждого файла в отдельности утомительно и долго, учитывая, что файлов несколько тысяч . Windows не дает сделать групповую операцию по назначению прав. Соответственно, вопрос. Можно ли посредством консольных команд выполнить все эти операции назначения разрешений? Хочется чего нить подобное запустить в консоли и радоваться жизни :) : Код: plaintext Заранее спасибо! ... |
| 19.12.2010, 00:49 |
Скрин 1 ... |
| 19.12.2010, 00:50 |
Скрин 2 ... |
| 19.12.2010, 00:51 |
Скрин 3 ... |
| 19.12.2010, 00:52 |
операции с Безопасностью можно проводить с папками. Назначить необходимые права папке и в "Дополнительно" поставить - Наследование от родительского объекта. При необходимости поковырять поглубже. ... |
| 19.12.2010, 08:40 |
Ruslan.IsbarovСоответственно, вопрос. Можно ли посредством консольных команд выполнить все эти операции назначения разрешений? Хочется чего нить подобное запустить в консоли и радоваться жизни :) : Можно и даже два раза. ... |
| 19.12.2010, 08:58 |
Damienоперации с Безопасностью можно проводить с папками. Назначить необходимые права папке и в "Дополнительно" поставить - Наследование от родительского объекта. При необходимости поковырять поглубже. Так и есть. На родительские папки разрешения выставлены. В свойствах каждого файла на вкладке дополнительно установлен флаг "Добавить разрешения, наследуемые от родительских объектов". Но... Мой пользователь отсутствует в списке "Элементы разрешений". Необходимо его туда добавить и установить ему соответствующие разрешения. Причем делать это нужно с каждым файлом по отдельности, т.к. при изменении свойств группы файлов вообще отсутствует вкладка "Безопастность". ... |
| 19.12.2010, 13:25 |
Anatoly PodgoretskyМожно и даже два раза. Буду благодарен, если Вы подскажете названия команд. ... |
| 19.12.2010, 13:26 |
Так чего же ты вместо сути спрашиваешь можно или нет. Код: plaintext ... |
| 19.12.2010, 13:36 |
Ruslan.IsbarovDamienоперации с Безопасностью можно проводить с папками. Назначить необходимые права папке и в "Дополнительно" поставить - Наследование от родительского объекта. При необходимости поковырять поглубже. Так и есть. На родительские папки разрешения выставлены. В свойствах каждого файла на вкладке дополнительно установлен флаг "Добавить разрешения, наследуемые от родительских объектов". Но... Мой пользователь отсутствует в списке "Элементы разрешений". Необходимо его туда добавить и установить ему соответствующие разрешения. Причем делать это нужно с каждым файлом по отдельности, т.к. при изменении свойств группы файлов вообще отсутствует вкладка "Безопастность". Вместо по файлового управления, достачно добавить пользователя в родительскую папку и применить для наследователей. ... |
| 19.12.2010, 13:37 |
Anatoly Podgoretsky, Вопрос задается в стиле "Если можно, кто как, а если нет, то почему?". И это ясно из контекста, тем более, что в стартовом посте был приведен пример: Ruslan.Isbarov Код: plaintext Зачем нужна никому не нужная дискуссия, а-ля "да, можно аж N способами"? Сходу интересует конкретика. ... |
| 19.12.2010, 14:05 |
Anatoly PodgoretskyВместо по файлового управления, достачно добавить пользователя в родительскую папку и применить для наследователей. А вот за это большое спасибо! С трудом нашел, где это делается в GUI. ... |
| 19.12.2010, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498875]: |
167ms |
40ms |
| others: | 251ms |
| total: | 507ms |
