можно ли соединить два компа патч-кордом
пинги идут в обе стороны. Этого достаточно или обязательно нужно кросс-овер? ... |
| 14.12.2010, 21:26 |
Если пинги идут, то вы уже соединили. В чем тогда вопрос? ... |
| 14.12.2010, 21:28 |
Есть компьютер - ККМ (касса). имеет статический ip в локальной сети и интернет через маршрутизатор. Рядом нужно поставить устройство для считывания кредитных карт и дать ему интернет (назначить статический ip и шлюз) тянуть витую пару от маршрутизатора далеко и в кабель-канале нет места. Можно поставить свитч, но соплей и без того хватает, а лишней электрической розетки нет. Зато можно усановить вторую сетевую карту на кассу. ОС- Win XP. Эксперементирую на домашних компьютерах. маршрутизатор 192.168.0.1 раздает интернет. комп 192.168.0.5 подключен к интернету. (Win XP, 192.168.0.1 указан как шлюз) добавляем к нему сетевую карту 192.168.1.1 соединяем с компом 192.168.1.33 (не кросс-овер, может в этом проблема?) Пинги идут в обе стороны между 192.168.1.1 и 192.168.1.33 Добавляем маршрут на 192.168.1.33 route add 192.168.0.1 MASK 255.255.255.255 192.168.1.1 пинг на 192.168.0.1 с 192.168.1.33 не идет. А хотелось бы чтоб шел и чтоб был интернет. ... |
| 14.12.2010, 21:34 |
boltachevДобавляем маршрут на 192.168.1.33 А на 192.168.0.1 это должен делать Пушкин? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2010, 22:00 |
в смысле на 192.168.1.1 ? что там нужно прописать? ... |
| 14.12.2010, 22:17 |
ладно, сейчас попробую ... |
| 14.12.2010, 22:22 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2010, 22:26 |
boltachevв смысле на 192.168.1.1 ? Нет, именно на 192.168.0.1. Там нужно прописать путь в сетку 192.168.1. Сам попробуй своим мозгом подумать: как маршрутизатор сообразит куда надо посылать пакет для твоего левого 192.186.1.33?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2010, 22:35 |
спасибо, Вы правы. добавил маршрут на маршрутизаторе route add 192.168.1.33 MASK 255.255.255.255 192.168.0.5 пришлось еще включить маршрутизацию на XP и перезагрузиться. Сейчас идет пинг с 192.168.1.33 на 192.168.0.1 а вот на ya.ru не идет, хотя ip определяется как 87.250.251.3 default gateway пробовал 192.168.0.1 и 192.168.1.1 DNS стоит 192.168.0.1 ... |
| 14.12.2010, 22:53 |
boltachevСейчас идет пинг с 192.168.1.33 на 192.168.0.1 а вот на ya.ru не идет, хотя ip определяется как 87.250.251.3 Ну так tracert в руки и смотреть где затык. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2010, 23:18 |
boltachevспасибо, Вы правы. добавил маршрут на маршрутизаторе route add 192.168.1.33 MASK 255.255.255.255 192.168.0.5 пришлось еще включить маршрутизацию на XP и перезагрузиться. Сейчас идет пинг с 192.168.1.33 на 192.168.0.1 а вот на ya.ru не идет, хотя ip определяется как 87.250.251.3 default gateway пробовал 192.168.0.1 и 192.168.1.1 DNS стоит 192.168.0.1 Надо добавить маршрут 0.0.0.0 route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <ip через который лезут в инте> /p ... |
| 15.12.2010, 10:20 |
А как же тогда определяется "а вот на ya.ru не идет, хотя ip определяется как 87.250.251.3" ... |
| 15.12.2010, 10:23 |
| 15.12.2010, 15:41 |
| 15.12.2010, 15:42 |
E:\Documents and Settings\mi>tracert 87.250.251.3 Tracing route to www.yandex.ru [87.250.251.3] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms CAPITAN [192.168.1.1] 2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.0.1 3 * * * Request timed out. 4 ^C =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.33 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20 192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1 Default Gateway: 192.168.1.1 =========================================================================== Persistent Routes: None =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.5 25 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.5 192.168.0.5 25 192.168.0.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 25 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20 192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.5 192.168.0.5 25 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 15.12.2010, 15:43 |
Вот твой последний рабочий в цепочке узел 192.168.0.1 Смотри что у тебя дальше ... |
| 15.12.2010, 15:58 |
Вообще, раз на обоих компах - XP, то можно было сделать на компе-"шлюзе" так называемый "сетевой мост", то есть объединить сетевые интерфейсы. И всё - после этого комп становится "прозрачным мостом", IP-адрес же задается/получается именно для моста. (ИМХО, там просто графически сделан iptables+route). ... |
| 19.12.2010, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498872]: |
69ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
