Самоперезагрузка компьютера, ничего не помогает
Поступила жалоба, общая суть: через некоторое время (от пяти минут до пяти часов) после начала работы комп сам перезагружается (как будто отрубает питание, а затем начинается обычная загрузка). Это дважды произошло при мне, ничего не предвещало. уже проверил: 1)температура внутренностей не превышает 32 градусов 2)пилот в порядке (подключил в розетку, все работает) 3)кнопка "ресет" ни при чем (отключил ее от мати, все равно перезагруз случался) 4) смотрел минидампы, последнее обновление было в январе этого года (нет отчета об ошибка в виндоус) 5) в свойствах системы, на перезагрузке при возникновении неисправимых ошибок галка давно снята 6)память проверял с помощью Gold Memory, скан показал что все в порядке Последний, недавно выявленный симптом... для него поясню: у клиента установлен антивирь NOD32, + есть еще бесплатный Др.Веб cureit, который не стоит в автозапуске. Антивири вроде не конфликтуют. 7) При скане папки system32 Вебом, трижды срабатывала перезагрузка, приблизительно на одном и том же моменте. Я перенес папку на свою флешку, просканил там, но перегруз все равно случился в том же месте. Делать вывод что проблема в Др.Вебе, или в железе? .. на вирь не похоже. Если в железе - то что я еще не проверил, и как это проверить?.. заранее спс за ваши ответы) ... |
| 19.12.2010, 10:29 |
Для начала можно загрузиться в LiveCD и запустить какие нибудь стресс тесты на час-два. Если перезагрузка произойдет и на этой (более менее не замусоренной вирусами/антивирусами системе) - вероятно дело в железе. Методом исключения довольно легко проверить: винт, БП. Если планок ОЗУ несколько - оставить одну, потом другую. Когда комп перезагружается, за ним никто не сидит и не дотрагивается до его девайсов? ... |
| 19.12.2010, 11:39 |
Damien, при мне грузился 4 раза, при этом я ничего не трогал. Значит жесткий диск или БП... спасиб за помощь, попробую) ... |
| 19.12.2010, 11:55 |
EstosDamien, при мне грузился 4 раза, при этом я ничего не трогал. Значит жесткий диск или БП... спасиб за помощь, попробую) а может оперативка? ... |
| 20.12.2010, 08:42 |
А еще вирусы, они это умеют ... |
| 20.12.2010, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498868]: |
155ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 448ms |
