RDP нехороший такой
добрый день лучшие умы планеты! :) подскажите по проблеме: вот к примеру на отдельной машине стоит клиентская часть какой либо бухгалтерской или банковской проги (онлайн клиент)Естественно защищен токин-ключем.Теперь трабл: при локальном входе все драйвера службы и сервисы работают, но при подключении через RDP не запускаеться драйвер или служба (не понял еще) отвечающая за инициализаю этих вот ключей.где копать не пойму..может подскажете по админски-ветерански? инет спаршивал - не то.. ... |
| 23.12.2010, 11:37 |
RDP нехороший такой
Александр Нoв.при подключении через RDP не запускаеться драйвер или служба (не понял еще) отвечающая за инициализаю этих вот ключей.где копать не пойму.. На сайте производителя "драйвера или службы отвечающих за инициализацию этих вот ключей". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2010, 12:18 |
RDP нехороший такой
Я бы посмотрел на службу поддержки смарт-карт, некоторые клиент-банки очень любят эту службу ... |
| 23.12.2010, 12:20 |
RDP нехороший такой
Это может быть глюк(или защита) в софте и ничего тут не поделать. С подобной фигней сталкивался - по RDP криво работал клиент-банк. вернее cryptoPro Или позвони в техподдержку этой программы. Попробуй подключать по RADMIN, DAMEWARE или стронней прогой удаленного администрирования. Возможно будет работать. ... |
| 23.12.2010, 12:21 |
RDP нехороший такой
Попробуйте подключиться по РДП в консоль mstsc /console - синтаксис вроде бы такой. В это случае ключи должны подцепиться те, что вставлены в удаленный комп. ... |
| 23.12.2010, 14:08 |
RDP нехороший такой
Alladin не работает в терминальных сессиях. Так задумано, чтобы 100 юзеров на терминале не юзали один ключ. ... |
| 23.12.2010, 14:47 |
RDP нехороший такой
SiemarglAlladin не работает в терминальных сессиях. Так задумано, чтобы 100 юзеров на терминале не юзали один ключ. Ну как бы хасп и токен - это две большие разницы. Для работы хаспа нужен менеджер лицензий, для токена - нет. ... |
| 23.12.2010, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498841]: |
176ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 466ms |
