DLink DIR-130 PPTP Win7
Здравствуйте! Наткнулся на интересные грабли, способ победить которые пока не нашел: Клиент под Windows 7 подключается к локальной сети, от DHCP получает IP-адрес, маску, шлюз, адреса DNS. Все хорошо, доступны и локальные, и глобальные ресурсы. Возникла необходимость с этого ПК иметь доступ к ресурсам другой, удаленной сети. Роутером наружу там стоит DLink DIR-130, на котором поднят PPTP. Создаем под Win7 PPTP-соединение, подключаемся. Ресурсы удаленной сети доступны, интернет работает. Все хорошо, кроме одного - недоступны ресурсы локальной сети. Начали разбираться и оказалось, что после установления PPTP-соединения системой используется ТОЛЬКО тот DNS-сервер, который назначился автоматически через PPTP. Собственно, все становится ясно, локальный DNS не используется, разрешить локальные имена некому. И интернет работает только потому, что удаленный роутер находится в сети того же провайдера и запросы к нему не запрещены. Пути решения видится три: 1. Заставить DLink не назначать DNS-сервера 2. Прописать в сетевых настройках Win7 нечто, что блокировало бы назначение удаленного DNS. 3. Заставить Win7 использовать несколько DNS. Первый путь реализовать не удалось, т.к. в роутере отсутствует настройка DNS для PPTP-соединений, только общая системная, которая и применяется. В терзаниях по второму пути пробовали указывать статические параметры DNS в подключении, но пустое поле, равно как и все нули, Винда не понимает, а любые значимые адреса (типа 127.0.0.1) приводят лишь к тому, что имена не разрешаются вообще. В третьем направлении внятных применимых идей пока нет. Можно, конечно, прописать несколько DNS для PPTP принудительно, в т.ч. и локальный, но это частное решение. К тому же, клиент - мобильный и подобная статическая привязка не катит. Сталкивался ли кто-то с подобным и как порешать? ... |
| 21.12.2010, 15:28 |
А не проще вставить ещё одну сетевуху и через неё дать доступ на локальные ресурсы? ... |
| 21.12.2010, 16:34 |
2. "Использовать шлюз в удаленной сети" пробовали отключать? Еще вариант - поднимать VPN не средствами Win7, а использовать сторонний клиент - Hamachi , к примеру. Тут вам и отдельный интерфейс, и роутеры трогать не надо... ... |
| 21.12.2010, 17:07 |
KhodА не проще вставить ещё одну сетевуху и через неё дать доступ на локальные ресурсы 1. Речь о ноутбуке. 2. Смысл? Получить два подключения к одному и тому же сегменту ЛВС? ... |
| 21.12.2010, 17:46 |
AndreTM2. "Использовать шлюз в удаленной сети" пробовали отключать? Еще вариант - поднимать VPN не средствами Win7, а использовать сторонний клиент - Hamachi , к примеру. Тут вам и отдельный интерфейс, и роутеры трогать не надо... Пробовали. Маршрутизация-то правильно идет! Интернет и локальные ресурсы - локально, удаленная сеть - в PPTP. По поводу сторонних клиентов - не хотелось бы... по возможности... ... |
| 21.12.2010, 17:48 |
Kirill Razuvaev, Ну, ноут носиться не будет. А это одна ЛВС но в двух удалённых офисах. Можно под каждого из них заточить соединение. ... |
| 22.12.2010, 09:11 |
KhodНу, ноут носиться не будет. А это одна ЛВС но в двух удалённых офисах. Можно под каждого из них заточить соединение.Не понял мысли... ... |
| 24.12.2010, 15:45 |
Одно соединение настроить для локальной сети, второ-е для инета и удалённого офиса. ... |
| 27.12.2010, 09:05 |
Вопрос не в самих соединениях, а в том, как заставить использовать несколько DNS-серверов. Сами соединения работают, и работают правильно. ... |
| 27.12.2010, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498832]: |
142ms |
| others: | 207ms |
| total: | 399ms |
