Шифрование папки и файлов
Компьютер с Windows XP Prof Шифрование папки и файлов- на сколько надежно работает , может быть у кого то были проблемы - поделитесь пожалуйста ... ... |
| 10.12.2008, 15:26 |
надежно на столько, что проблемы, в основном, происходят у владельцев этих папок и файлов (при переустановке). ... |
| 10.12.2008, 15:42 |
Очень надежно -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 10.12.2008, 16:10 |
alm2, http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html ... |
| 11.12.2008, 09:49 |
Damienнадежно на столько, что проблемы, в основном, происходят у владельцев этих папок и файлов (при переустановке). Можно подробнее ? Какие проблемы ? ... |
| 11.12.2008, 10:08 |
alm2, папка зашифрована. переустанавливают систему с нуля, профиля старого пользователя нет, все новое. зашифрованную папку штатными средствами - не расшифровать ... |
| 11.12.2008, 11:31 |
mm1chaelalm2, http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html Ну, дык, она (прога) все равно ключи ищет. А если не найдет? Если шифрующий файлы все правильно организовал, ить не найдет. ... |
| 11.12.2008, 16:27 |
Не нашел после тупого удаления ключа. ... |
| 11.12.2008, 17:26 |
Flying-homeНе нашел после тупого удаления ключа. Зачем что -то делать с ключами ? Можно перед переустановкой СНЯТЬ шифрование с папки и все ! Правильно ? Где хранятся ключи ? ... |
| 12.12.2008, 08:10 |
alm2, ага, а если переустановка непредвиденная? От падения системы никто не застрахован. На этот случай надо ключики экспортировать куда-нить и хранить в надежном месте. Управлять ключами можно из оснастки certmgr.msc ... |
| 12.12.2008, 08:58 |
а чем плохи стороннние и бесплатные TrueCrypt, DiskCryptor и т.д. ? Набрал пароль или указал ключ на флешке - виртуальный диск или раздел стали доступны. Нужно перенести криптоконтейнер на несколько компов - просто скопировал его и все работает, без геморроя с серитификатами. Да хоть на DVDR можно записать и с него работать. Самое главное - без пароля или ключа на флешке комп станет бесполезен, в то время как с EFS достатоточно получить доступ к железу - лишь бы нужные утилиты были под рукой... ... |
| 12.12.2008, 10:19 |
Damienв то время как с EFS достатоточно получить доступ к железу - лишь бы нужные утилиты были под рукой... Это как? Вот, я зашифрую содержимое каталога, даже сертификат не буду удалять, дам тебе доступ к железу. Пока не сломаешь (узнаешь) мой виндовый пароль, доступа к инфе не получишь. Плюс у тебя нет уверенности, что я не удалил ключ, выходя из системы. А если удалил, то ваще пипец. ... |
| 12.12.2008, 10:52 |
Пока не сломаешь (узнаешь) мой виндовый пароль, доступа к инфе не получишь программ для подбора пароля - полно, и скорость перебора достаточно велика. А вот инструментов для подбора пароля к крипто дискам - мне по крайней мере ещё не встречались. Плюс у тебя нет уверенности, что я не удалил ключ, выходя из системы. А если удалил, то ваще пипец. где гарантия, что ключ удален надежно? Да и лишние действия - удаление, контроль за этим. В экстренных случаях удалять всё равно никто не будет. А с крипто дисками - вырубил комп через сетевой фильтр и свободен... ... |
| 12.12.2008, 12:51 |
Flying-home Пока не сломаешь (узнаешь) мой виндовый пароль, доступа к инфе не получишь. Я как-то не работал с EFS... При этом что, менять пароль совсем нельзя? Потому что если можно, то сначала с любого LiveCD сбрасывается пароль админа, а потом админ меняет пароль пользователя. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2008, 14:52 |
если просто изменить пароль - файлы останутся недоступными. Стало интересно, решил испытать EFS в XP. Зашифровал одну папку с текстовыми файлами, загрузился с LiveXP, указал программе Advanced EFS Data Recovery зашифрованные файлы, и через пару секунд указал куда их расшифровать. Файлы великолепно читаются. Вопрос - что я не так делал? Что там нужно было удалить с диска, чтоб восстановление было затруднено? ... |
| 12.12.2008, 16:17 |
А можно подробнее? AEFSDR ключи по системным дискам искала? Пароль пользователя, под которым была зашифрована инфа, программке давался? Пользователь вообще с паролем? А что надо было сделать - в указанной выше оснастке удалить ключ. ... |
| 14.12.2008, 01:12 |
Если точнее, удалить ключ и завершить сеанс. ... |
| 14.12.2008, 01:16 |
Damienгде гарантия, что ключ удален надежно? Да и лишние действия - удаление, контроль за этим. В экстренных случаях удалять всё равно никто не будет. А с крипто дисками - вырубил комп через сетевой фильтр и свободен... Тут согласен. Можно удалять сразу после того, как экспортировал. Тогда при следующей загрузке системы его уже не будет. А вот если рубануть питание и сразу загружаться осью с внешнего носителя, есть риск, что ключ будет найден. Тогда вопрос только за паролем пользователя. Но этому риску подвержены все криптовалки, ключ на время сеанса должен ведь где-то храниться, даже если только в оперативке, есть риск, что попадет в своп. ... |
| 14.12.2008, 01:24 |
Flying-home AEFSDR ключи по системным дискам искала? Пароль пользователя, под которым была зашифрована инфа, программке давался? Пользователь вообще с паролем? - да искала несколько секунд (системный диск всего 6 Гб - чисто ось и мелкие утилиты). - пароль так и не понадобился - пользователь был с паролем - фраза из 13 букв перед тестированием никаких специальных действий по сохранению ключей не было. А вот если рубануть питание и сразу загружаться осью с внешнего носителя, есть риск, что ключ будет найден. в следущий раз попробую завершить сеанс, и выключить по честному. Но, секретную информации я бы уже этому шифрованию не доверял... Надежная система должна быть простой, рассчитанной на дурака, и не пасовать перед грубыми методами (типа внезапного отключения системы). ... |
| 14.12.2008, 02:15 |
Только что попробовал повторить твой опыт дешифровки, получил файлы только после поиска ключей и прямого ввода имени пользователя и пароля, под которым файлы были зашифрованы. Пока не ввел пароль, файлы не могли быть расшифрованы. Какие обновления установлены у тебя на подопытную винду? У меня SP3. ... |
| 14.12.2008, 11:49 |
тоже SP3 почти только установленный (для опытов). Правда комп был виртуальным (в VMWare) и не внесен в домен. Могло ли это повлиять? Может та прога откуда то сама выдернула пароли (или их хэши)? Позже попрообую опыты более приближенные к реальности без виртуальных систем. Но, все равно - легкость, с которой, без особого опыта, можно собрать данные с неподготовленного, должным образом, компа - впечатляет... ... |
| 14.12.2008, 12:10 |
Damien, у меня тоже на виртуалке, только на VirtualPC ... |
| 14.12.2008, 15:50 |
удалил сертификат и перезагрузил по-честному. Теперь AEFSDR, по найденным ключам расшифровать файлы без знания пароля - не может. А все таки странная система... Почему на диске хранится ключ, при помощи которого можно было бы получить доступ к данным без знания пароля? И надежно ли он удаляется через оснастку, не остается ли он некоторое время где нибудь в секторах диска? ... |
| 15.12.2008, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498804]: |
164ms |
73ms |
| others: | 229ms |
| total: | 511ms |
