Отваливаются COM-порты в терминальной сессии
Добрый день. Есть Terminal Server Windows 2003 sp2 32bit. Есть RDP-клиенты под Windows 7 HB x64, к которым подключено различное торговое оборудование через USB-RS232 переходники. Всё подключается и работает в 1С 7.7. Но после увеличения числа клиентов, стали наблюдаться сбои такого вида: 1С не реагирует на считывание магнитной карты либо штрихкода. Помогает только переинициализация драйвера. После некоторых тестов удалось выяснить, что 1С не "виновата", а именно: на примере гипертерминала: подключаемся, считываем, отключаемся, пробуем подключиться и "COM-порт недоступен", проверяем командой change port - действительно - порта нет. Считываем на устройстве что угодно, change port - порт есть, можно работать. Т.е. такое впечатление , что Terminal Server отключает устройство, пока из него не идёт данных, а при появлении последних снова подключает. Зачем он это делает, электроэнергию экономит или ещё зачем - чёрт его знает. Повторю, что такое поведение присутствует даже без 1C. Google не помогло, в документации ничего не нашёл насчёт отключения неиспользуемых портов. Может кто сталкивался? P.S. Для успокоения совести пробовался Windows 2008R2 x64, 1C8.2 с различными драйверами, разные модели Virtual COM - результат одинаковый. Возможно дело в клиенте Windows 7, т.к. до этого на XP данной проблемы вроде бы не было. ... |
| 06.01.2011, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498802]: |
156ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
