Как максимально просто передать файл P2P через интернет?
Можно поднять торрент, это сложно. Простой вопрос, по идее должно быть простое решение? Есть файл 1 Гб, нужно передать его коллеге через интернет. Заливка на серверы не годится, нужно передать разово, по P2P протоколу. Как сделать? ... |
| 28.10.2010, 18:14 |
полнять ftp сервер - не предлагать? ... |
| 28.10.2010, 18:31 |
сори, не заметил требование про p2p Вы уверены что правильно понимаете назначение этого протокола? Если все же настаиваете что именно так - то используйте dc++ ... |
| 28.10.2010, 18:34 |
google: торрент без трекера ? ... |
| 28.10.2010, 18:40 |
| 28.10.2010, 19:18 |
| 28.10.2010, 19:24 |
уважаемый, а тут - не ваш вопрос http://dff.sytes.net/3537?0 ? ... |
| 28.10.2010, 19:25 |
wallwallполнять ftp сервер - не предлагать? Из пушки да по воробьям? ... |
| 28.10.2010, 19:50 |
wallwallсори, не заметил требование про p2p Вы уверены что правильно понимаете назначение этого протокола? Если все же настаиваете что именно так - то используйте dc++ p2p - это не протокол имеется ввиду. Просто от одного человека другому максимально просто ... |
| 28.10.2010, 19:50 |
Damiengoogle: торрент без трекера ? Я так понял, e-mule не работает (он это умел), а создать торрент - это не в два клика. Даже на универсальном трекере. Или вы что-то другое имели ввиду? ... |
| 28.10.2010, 19:52 |
vizit73 Вот так. У меня и коллеги нет выделенного IP, как вы планируете в случае обрывов продолжать передачу? Даже с помощью этой мегаумной программы? ... |
| 28.10.2010, 19:53 |
С0ВЕСТЬ Рекомендую присмотреться к бесплатному сервису передачи данных Wuala Любые файлохранилища отпадают. По опыту народа и гугла качают они долго, бывают проблемы, обрывы и т.п. P2P намного эффективнее. ... |
| 28.10.2010, 19:54 |
| 28.10.2010, 19:54 |
Fixin, На ADSL-модемах, роутерах есть такая вещь как DynamicDNS, это механизм который позволяет при отсутствии выделеного IP организовать постоянное доменное имя устройству. Ссылка. Регистрируется account скажем на DynDNS.com , активируется Hostname сервис Host. Данные Hostname, пароль account-а, и имяхоста.dyndns.org загоняются в ADSL-модем (роутер) после чего при переподключении, а впрочем и с более частым интервалом модем отсылает текущий IP вашего соединения на DynDNS.com . Таким образом в мегаумной программе на вкладке Удалённые в текстовом поле Имя ваш дружбан указывает ИмяВашегоХоста.dyndns.org (там можно на сайте выбрать и net, com, и до хрена ещё всякого). На вашем компьютере программа работает в режиме ожидания как сервер на выбранном порту. Так любящие сердца находят друг друга ... |
| 28.10.2010, 20:23 |
если нет прямого IP - самое простое это TeamViewer у него есть фича - передача файлов. На том сайте, есть и портативная версия. ... |
| 28.10.2010, 20:27 |
Damien, А это ужо посредник. ... |
| 28.10.2010, 20:29 |
Damienесли нет прямого IP - самое простое это TeamViewer у него есть фича - передача файлов. На том сайте, есть и портативная версия. Все хорошо, но TV тормозит при передаче файлов. А как насчет обрывов связи? Вот пробовал через него передавать, явное экспоненциальное время передачи. Значит, это сервер TV плохо маршрутизирует пакеты. ... |
| 28.10.2010, 20:48 |
vizit73Fixin, На ADSL-модемах Я что-то говорил про роутеры, Адсл модемы? ... |
| 28.10.2010, 20:48 |
А каким образом осуществляется выход в интернет? ... |
| 28.10.2010, 20:53 |
vizit73А каким образом осуществляется выход в интернет? Он же написал: TV. ... |
| 28.10.2010, 21:06 |
в принципе хоть на оленях... После чего на своем компьютере устанавливаем программу ddclient на сайте dyndns.org есть и под Windows. ... |
| 28.10.2010, 21:13 |
Константин Цветковvizit73А каким образом осуществляется выход в интернет? Он же написал: TV. TV = TeamViewer, а спросил каким образом осуществляется выход в ТЫР-нет. ... |
| 28.10.2010, 21:15 |
уважаемый топикстартер. Глянув на ваши темы на том форме убедился в вашей неадекватности и неумении задавать вопросы. Поэтому единственный для вас приемлемый ответ находиться по адресу http://ya.ru при условии что вы сумеете правильно задать вопрос. ... |
| 28.10.2010, 21:18 |
vizit73в принципе хоть на оленях... После чего на своем компьютере устанавливаем программу ddclient на сайте dyndns.org есть и под Windows. Это вариант, но все равно тернистый. Мне часто приходится передавать людям большие файлы. ладно я сам - еще поставлю, но получатели не все программисты. Тогда уж проще на универсальном трекере файл поднять (проще для клиента). Суть в чем - в интернете нет нормальной технологии передачи файла P2P, что очень неудобно. Если бы аська могла работать трекером, цены бы ей не было... Или любой коммуникатор... ... |
| 28.10.2010, 21:26 |
Настроить прийдётся только вам, т.е получить адрес типа Fixin.dyndns.org, установить клиент ddclient у себя на компе, настроить программу и держать её в режиме ожидания соединения как сервер, остальные други вписывают у себя в программе Fixin.dyndns.org как адрес для выхода к вам имя пользователя и пароль для идентификации и запускают программу в качестве клиента, всё процесс пошёл. ... |
| 28.10.2010, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498793]: |
144ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 400ms |
