Не загружается Windows XP
При загрузке выдает "Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \windows\system32\config\system/ Что делать? ... |
| 30.03.2010, 22:09 |
windows\system32\config\system это файл реестра. Самое простое - загрузиться в LiveCD с XP и либо починить реестр, загрузив этот куст (\WINDOWS\SYSTEM32\config\system), либо просто удалить файл журнала реестра: \WINDOWS\SYSTEM32\config\system.LOG на всякий случай - не забудь сохранить исходные файлы в какую нибудь папку. ... |
| 30.03.2010, 22:28 |
Damien и либо починить реестр, загрузив этот куст (\WINDOWS\SYSTEM32\config\system) подскажите, как это сделать? ... |
| 14.01.2011, 13:32 |
Я бы перед манипуляциями с реестром проверил диск на бэд блоки. Т.к. система не грузится, то c чего-нибудь загрузочного, например Hiren's BootCD. Бывают случаи, когда помогает. ... |
| 14.01.2011, 13:48 |
papageorge3загрузив этот куст (\WINDOWS\SYSTEM32\config\system) подскажите, как это сделать? найти загрузочный диск, либо прицепить винт с больного компа на другой комп с виндой + Загрузка куста в реестр - Microsoft Corporation кусты растут здесь: основной раздел винчестера больного компа:\WINDOWS\SYSTEM32\config\system и основной раздел винчестера больного компа:\WINDOWS\SYSTEM32\config\software PS но, проще удалить SAV и LOG. Перед всеми действиями лучше сохранить куда нибудь всю папку - основной раздел винчестера больного компа:\WINDOWS\SYSTEM32\config\ + Если файл - \WINDOWS\SYSTEM32\config\system не виден или не читается через F3 - сделать проверку диска. ... |
| 14.01.2011, 13:51 |
Tom The CatЯ бы перед манипуляциями с реестром проверил диск на бэд блоки. Т.к. система не грузится, то c чего-нибудь загрузочного, например Hiren's BootCD. Бывают случаи, когда помогает. это я делал. Счас произвел загрузку куста (system). Как теперь произвести востановление? не совсем понял, что вообще нужно сделать с загруженым кустом, как тут производится востановление винды? p.s. гружусь с LiveCD. ... |
| 14.01.2011, 14:11 |
не совсем понял, что вообще нужно сделать с загруженым кустом ничего не надо делать, просто, побочный эффект загрузки куста "system" - будет синхронизация его с "system.SAV" и "system.LOG" файлами. При загрузке он так и говорит - есть ошибки, они будут исправлены. Но, того же эффекта можно добиться удалив файлы system.SAV и system.LOG и без загрузок кустов. Если не помогло - значит файл system претерпел слишком значительные повреждения. Тогда его ежедневные копии можно достать в :\System Volume Information\ по дате выбрать самую последнюю папку и в ней найти файл, сходный по размерами с порченным "system" с названием "блабла_system_блабла" Далее оригинальный system можно удалить (мы ведь уже все сохранили на всякий случай) и скопировать "блабла_system_блабла" на его место под именем "system". ... |
| 14.01.2011, 14:31 |
Damien, большое Вам спасибо. Загрузка куста помогла. Винда запустилось. Теперь нужно определить, почему при предыдущей перезагрузке слетела Винда. Не знаете, как это сделать? В "панель управления\администрирование\просмотр событий\система" куча ошибок, в которых написано одно и то же "неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D" . Погуглил - в основном все коменты крутятся вокруг "умирающего" винчестера... ... |
| 14.01.2011, 15:47 |
Погуглил - в основном все коменты крутятся вокруг "умирающего" винчестера... во всех случаях, с которыми сталкивался, причиной был винчестер. Лучше заменить (можно склонировать систему). Даже NTFS не поможет от периодической порчи файлов. ... |
| 14.01.2011, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498767]: |
159ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 434ms |
