NTLDR is missing
При запуске компа выдается сообщение NTLDR is missing press Ctrl+Alt+Del to restart. И все, комп не грузится. В чем беда? XP Home. NTFS. ... |
| 19.11.2004, 08:43 |
NTLDR is missing
Какой то кулхацкер удалил файл ntldr. Как видно из названия загрузчик NT. Скопирую этот файл с другой машины. ... |
| 19.11.2004, 09:14 |
NTLDR is missing
форматируешь на другой, аналогично настоенной машине, дикетку. копируешь на неё файлы ntldr, ntdetect, boot.ini. Грузишься с неё. Далее как ALex_hha прописал. Я так спасался. ... |
| 19.11.2004, 09:39 |
NTLDR is missing
Только на одной машине в офисе установлен ХР. На остальных 98. Комп нужен по зарез. И вообще не понятно, каким образом файл ntldr слетел. Вчера работал только в Ворде, никто другой к машине не подходил - 100%. ... |
| 19.11.2004, 09:47 |
NTLDR is missing
Машину не разгонял? От этого частенько слетает. Вместе с операционкой. ... |
| 19.11.2004, 09:48 |
NTLDR is missing
Нет, не разгонял...... Плюнул на все, переставляю ОС. Спасибо всем. ... |
| 19.11.2004, 10:30 |
NTLDR is missing
ntldr есть на дистрибютиве, и даже в незжатом виде. грузишься с диска и запускаешь консоль востановления. И вперед) ... |
| 19.11.2004, 11:11 |
NTLDR is missing
запусти из консоли chkdsk - очень часто помогает консоль востановления самый простой способ получить доступ к тому NTFS ... |
| 19.11.2004, 11:13 |
NTLDR is missing
Ай да ТЫНЦ :) Спасибки большое паРтиЗаНу , оччччень полезная ссылочка по проблемме. Но, ОС уже переустановил. ... |
| 19.11.2004, 11:42 |
NTLDR is missing
Здравствуйте, форумляне! Я вчера порушила две машины с ХР (BIOS ASUSовский) и обе выдают "NTLDB is missing". Понимаю, что Вы всё очень подробно описали как это сделать... Но, боюсь, сама не смогу это воспроизвести. Начиная с того, что не могу создать загрузочную дискету (как просто было в более ранних версиях, когда она сама создавалась...) В связи с этим вопрос: кто из вас сможет найти время помочь девушке справится с двумя компьютерами сегодня вечером? Чай-кофе к компьютеру, доставка до вашего дома по окончанию восстановления компов гарантированы. Предложения принимаются по телефону (916) 674 30 44 Наталья. ... |
| 20.03.2006, 10:13 |
NTLDR is missing
Сейчас начнется, фотографию в студию и все такое :) Вы сами попробуйте по ссылке которую выше давал naPmu3aH. Там все очень доходчиво описано. Хотя бы этим способом: автор1. Запустите компьютер с помощью загрузочных дискет или компакт-диска Windows 2000. 2. В окне приветствия нажмите клавишу R, чтобы начать восстановление Windows 2000. 3. Нажмите клавишу C для запуска консоли восстановления. 4. Введите номер экземпляра Windows (например, 1) и нажмите клавишу ВВОД. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base: 229716 Description of the Windows Recovery Console 5. Введите пароль администратора и нажмите клавишу ВВОД. 6. Введите команду map и нажмите клавишу ВВОД. Запишите букву устройства, в котором находится компакт-диск Windows 2000. 7. Введите следующие команды, нажимая клавишу ВВОД после каждой из них(диск — это буква диска, указанная в действии 4): copy диск:\i386\ntldr c:\ copy диск:\i386\ntdetect.com c:\ Введите y и нажмите клавишу ВВОД, если появится запрос на перезапись файла. Примечание. Не пропустите пробел между ntldr и c:\, a также между ntdetect.com и c:\. 8. Введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД. type c:\Boot.ini Будут отображены такие данные. [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Если появится указанное ниже сообщение, значит файл Boot.ini отсутствует или поврежден. Не удается найти указанный файл или папку. 9. Если файл Boot.ini отсутствует или поврежден, необходимо создать новый. Для этого выполните следующие действия. a. В текстовом редакторе (например, «Блокнот» или Edit.com) создайте файл с таким содержимым.[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect За дополнительной информацией обратитесь к следующим статьям Microsoft Knowledge Base. 102873 Файл BOOT.INI и принятые имена ARC-путей, а также их использование 301680 HOW TO: Create a Boot Disk for an NTFS or FAT Partition in Windows b. Сохраните файл под именем Boot.ini на дискете. Примечание. При создании файла с помощью программы «Блокнот» следите, чтобы к имени не было добавлено расширение ТХТ. c. Чтобы скопировать созданный файл Boot.ini на жесткий диск компьютера, введите в командной строке: copy a:\Boot.ini c:\ 10. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД. Компьютер будет перезагружен. ... |
| 20.03.2006, 10:32 |
NTLDR is missing
Фотографией в студию не испугаешь, впрочем, как и я Вас. :-) Хи-хи! Я застопорилась на том, что не могу найти файлы ntldr и ntdetect.com Уже включала расширенный поиск, включая скрытые и системные. Boot.ini создать проблем не возникло, но с одним файлом я... :-)))))))) ... |
| 20.03.2006, 10:59 |
NTLDR is missing
Ехх... не в Крыму я... :-) Хи! Территория: Москва, Северо-Западная её часть... ... |
| 20.03.2006, 11:02 |
NTLDR is missing
Предлагаю такой вариант: 0) обычно такое сообщение бывает, когда в БИОС стоит загрузка с дискеты, а в дисководе лежит несистемная дискета. Лечится, понятно, выниманием дискеты и нажатием Reset'a :) 1) если дело не в этом, то дайте ваш почтовый адрес - вышлю все, что можно Хм, Москва далеко :( ... |
| 20.03.2006, 11:26 |
NTLDR is missing
Natali_V_1976Я застопорилась на том, что не могу найти файлы ntldr и ntdetect.com Эти файлы лежат в корне диска С. Пуск-Настройки-Панель управления-Свойства папки - убери галку с "Скрывать зашищенные системные файлы" ... |
| 20.03.2006, 11:29 |
NTLDR is missing
Да фотку в студию ;) Если система ntfs, то ничего у тебя не получится :( ... |
| 20.03.2006, 11:31 |
NTLDR is missing
Natali_V_1976Фотографией в студию не испугаешь, впрочем, как и я Вас. :-) Хи-хи! Я застопорилась на том, что не могу найти файлы ntldr и ntdetect.com Уже включала расширенный поиск, включая скрытые и системные. Boot.ini создать проблем не возникло, но с одним файлом я... :-)))))))) Что то здесь не то, без этих файлов не загрузиться, как же тогда расширеный поиск. А фотографию в студию, без нее не получится. ... |
| 20.03.2006, 11:47 |
NTLDR is missing
To rrrrrrrrrr: 1) Дискеты нет. :-) 2) natali_v@zmail.ru Спасибо, но системную уже сделала благодаря советам GeT'а. To GeT: СПАСИБО!!! :-)))))))) ... |
| 20.03.2006, 12:00 |
NTLDR is missing
Но как же тогда с тем, что у меня пишет, не пропажа NTLDR, а пропажа NTLDB! Это ошибочно выдаёт или где-то нужно искать файл NTLDB? ... |
| 20.03.2006, 12:04 |
NTLDR is missing
rrrrrrrrrr, О каком розыгрыше речь? :-) Дискеты не было в флопаре при загрузке того компа... :-) ALex_hha , попробуй что-то вроде ussr.to/Russia/rusalochka Какие-то старые там валяются. Говорят, в жизни я намного лучше, но... кому как, наверно... вы же всё по вирту.. Хи! Anatoly Podgoretsky , 1) Компы разные. :-); 2) В фильме "Ох уж эта наука" подростки утверждали, что ничего не получится, если женская грудь в руку не помещается, а Вы даже без фото не можете? Нда-а-а-а-а... :-))))))))) ... |
| 20.03.2006, 12:11 |
NTLDR is missing
Перечитала более внимательно поддержку, на которую сослался naPmu3aH и обнаружила, что на загрузочной не хватает Ntbootdd.sys а его где взять? ... |
| 20.03.2006, 13:16 |
NTLDR is missing
Narood ja parolja administratora ne naju ==((((((((( ... |
| 04.07.2007, 18:47 |
NTLDR is missing
Помогите мне.подскажите мне что делать. Я начал переустанавливать винду под конез установке у меня вылетела ошибка:синий фон и какието эроглифы. я перезагрузил ком и у меня теперь вылазиет НТЛДР из миссинг, что мне надо зделать ... |
| 03.03.2008, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498741]: |
72ms |
| others: | 191ms |
| total: | 329ms |
