Развернуть свой образ системы на другом PC
Хочу развернуть свой образ системы на другом компьютере, предварительно удалив драйвера. но что-то мне подсказывает, что ничего не выйдет. Есть ли какой-либо спец. софт для таких целей. ... |
| 20.12.2007, 15:51 |
Если железо другое - с большой вероятностью получишь синий экран... ... |
| 20.12.2007, 15:52 |
есть. правда он там не нужен. надо выставить в реестре стандартный иде контроллер и подсунуть в систем32 стандартные же дрова ... |
| 20.12.2007, 15:52 |
| 20.12.2007, 15:53 |
откуда-то скачалЕсли при переносе винта с установленной операционкой (Windows2000 , WindowsXP) на другой компьютер и попытке загрузиться с него вылетает ошибка 0x0000007B.... то сделать следующее: На компьютере, на котором устанавливали систему: 1. Выдернуть файлы atapi.sys intelide.sys pciide.sys pciidex.sys из %SystemRoot%\Driver Cache\I386\Driver.cab 2. Скопировать их папку %SystemRoot%\System32\Drivers 3. Запустить Mergeide.reg (см ниже) на слияние с реестром После этого можно переносить винт с системой на другой комп спокойно загружаться :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. ... |
| 20.12.2007, 15:55 |
Да поможет Вам sysprep. ... |
| 20.12.2007, 15:55 |
Microsoft придумала для этого программу sysprep Это программа готовит систему, установленную на одном компьютере, для развёртывания на другом компьютере, даже с разными драйверами. RIS - сервер, это программа для сетевой установки таких образов. Вообще то я много раз диск с системой, установленной на одном компьютере переносил на другой, обычно получалось... Но железо было почти одинаковым... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2007, 15:57 |
Или sysprep-ом до создания образа или repair-установка после раскатки на новом железе. Переносил много раз. Можно так же использовать Acronis Snap Deploy вообще получается образ независимый от железа. ... |
| 20.12.2007, 16:01 |
Green2Microsoft придумала для этого программу sysprep Это программа готовит систему, установленную на одном компьютере, для развёртывания на другом компьютере, даже с разными драйверами. RIS - сервер, это программа для сетевой установки таких образов. Вообще то я много раз диск с системой, установленной на одном компьютере переносил на другой, обычно получалось... Но железо было почти одинаковым... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Разве SysPrep каким-то образом трогает драйверы? Насколько помню спецификацию, он к ним вообще не лезет.... ... |
| 20.12.2007, 16:03 |
Акронис имидж. Развёртывал без проблем. 1. Обновляю имидж 2. Делаю реинсталл и всё ходит, все регистрации серийные номера и тд. До 35 программ от НЕРО по Офисы. Проблемы возникли лиш когда с АМД на ИНТЕЛ и наоборот. ... |
| 20.12.2007, 17:20 |
Делал так раз 100: 1) Перед "клонированием" ставлю стандартные дрова на основные устройства (видеокарта, звуковая карта, USB-контроллер, IDE/SATA контроллер) 2) Делаю образ акронисом 3) Развертываю на любой машине и всё! P.S. хотя по хорошему надо sysprep-ом удлять идентификаторы безопасности, но у меня пока никаких проблем с машинами-"клонами" при работе по сети не возникало. ... |
| 25.01.2008, 12:37 |
Есть такая славная штучка под названием Acronis True Image with Universal Restore. Вот этот Universal Restore и решает проблему. Т.е. после восстановления образа сносятся все драйверы и можно либо подсунуть новые, либо потом доставить их вручную. Правда, чем дальше в лес, тем у Акрониса больше проблем с поддержкой железа ... |
| 25.01.2008, 23:05 |
Или переносим софт или железо. Раз софт то железо удаляем делаем имидж а потом накатываем на любой комп. Потом делается репаир и готово. Проги ходят а железо новое. ... |
| 25.01.2008, 23:07 |
weberИли переносим софт или железо. Раз софт то железо удаляем делаем имидж а потом накатываем на любой комп. Потом делается репаир и готово. Проги ходят а железо новое. Проще уж тогда перетаскивать кусты реестра и библиотеки СОМ-классов, чтобы еще и мусор не волочь в новую систему. ... |
| 25.01.2008, 23:37 |
dolphinyХочу развернуть свой образ системы на другом компьютере, предварительно удалив драйвера. но что-то мне подсказывает, что ничего не выйдет. Есть ли какой-либо спец. софт для таких целей. Это РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Microsoft способ переноса системы на другое железо. Только НИЧЕГО удалять не надо. 1. Ставим на новый комп голую ОСЬ (ту же самую)+дрова для нового компа. 2. Восстанавливаем на новом компе в Безопасном режиме бэкап SystemState (+ все остальное, по желанию) со старой. ------------------ NTBackup.exe - форева!!!! ... |
| 26.01.2008, 19:24 |
aleks2 dolphinyХочу развернуть свой образ системы на другом компьютере, предварительно удалив драйвера. но что-то мне подсказывает, что ничего не выйдет. Есть ли какой-либо спец. софт для таких целей. Это РЕКОМЕНДУЕМЫЙ Microsoft способ переноса системы на другое железо. Только НИЧЕГО удалять не надо. 1. Ставим на новый комп голую ОСЬ (ту же самую)+дрова для нового компа. 2. Восстанавливаем на новом компе в Безопасном режиме бэкап SystemState (+ все остальное, по желанию) со старой. ------------------ NTBackup.exe - форева!!!! aleks2, Можно ли высказать понятнее? Есть винт, на который установлена неактивированная голая "Винда 7". Этот винт будет стоять на другом компе, с более слабым конфигуром. Что необходимо сделать с этим винтом на первом компьютере для того, чтобы винда запустилась и работала на конечном компе? ... |
| 26.01.2011, 14:26 |
Чипсaleks2, Можно ли высказать понятнее? Есть винт, на который установлена неактивированная голая "Винда 7". Этот винт будет стоять на другом компе, с более слабым конфигуром. Что необходимо сделать с этим винтом на первом компьютере для того, чтобы винда запустилась и работала на конечном компе? Запустить SYSPREP, переставить диск на другой компутер и наслаждаться. ЗЫ. Рекомендуется почитать документацию по SYSPREP - там есть некоторые ограничения. ... |
| 27.01.2011, 06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498709]: |
180ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 460ms |
