MySQL за роутером
доброго времени суток! Делаюиз своего ноута хост. Есть роутер Dir320, от которого ноут получает по вайфай инет. Apache, FTP настроены. Через проброс портов все видно. Открыл 3306 порт для MySQL, но подключиться не могу, что делать? ... |
| 28.01.2011, 01:11 |
MySQL за роутером
1. Как именно ты настроил маршрутизатор, там возможно несколько способов. 2. Внутри твоей сети можно подключится к серверу или нет? ... |
| 28.01.2011, 05:48 |
MySQL за роутером
1. Сервер стоит в локальной сети на 192.168.0.102. Через Port Forwarding перебрасываю 3306 порт на этот IP. При сканировании портов из вне 3306 порт показывается открытым. 2. Да, при соединении на локальной машине соединение происходит, но только на 127.0.0.1 или 127.0.0.2 и хост БД localhost. При попытке подсоединиться к 192.168.0.102 выскакивает ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.01.2011, 16:53 |
MySQL за роутером
wc3banderlogПри попытке подсоединиться к 192.168.0.102 выскакивает ошибка Warning: mysql_connect(): Host '1-' is not allowed to connect to this MySQL server И какое слово тебе непонятно? Позови админа, пусть настроит Мускуль чтобы он разрешал к себе подключаться. И, кстати, это не Денвер ли, случайно так?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.01.2011, 17:05 |
MySQL за роутером
2Dimitry Sibiryakov , нет это не денвер. Читайте внимательней первое сообщение. Админ MySQL это я и учусь настраивать. Я понимаю, что означает эта ошибка, я спрашиваю как ее исправить? Может быть какие нибудь настройки MySQL сервера (MySQL под Win) ... |
| 28.01.2011, 17:18 |
MySQL за роутером
wc3banderlogАдмин MySQL это я и учусь настраивать. Я понимаю, что означает эта ошибка, я спрашиваю как ее исправить? А почему здесь, а не в тематическом разделе? http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=6 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.01.2011, 17:24 |
MySQL за роутером
Потому что администрирование MySQL под Win, а не разработка =) ... |
| 28.01.2011, 17:30 |
MySQL за роутером
wc3banderlog Код: plaintext 1. 2. Сия ошибка означает, что нет прав в самом MySQL, которые еще нужно назначить. Для начала см. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/default-privileges.html ... |
| 28.01.2011, 18:27 |
MySQL за роутером
Дааа, все, спасибо!! Проблема была именно в пользователе!! Windows по дефолту ставит для пользователя root доступ только к Localhost. Ссылочка http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/default-privileges.html оч помогла! Решается проблема так (дает досутп пользователю ко всем БД на сервере) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.01.2011, 22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498701]: |
55ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 405ms |
