Сборка не найдена в системе
Здравствуйте. При попытке приложением загрузить одну из библиотек написанных на VS2008 возникают ошибки: Зависимая сборка Microsoft.VC90.CRT не может быть найдена, последняя ошибка Указанная сборка не установлена в систем Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\*.exe. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC90.CRT. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. Знаю, что проблема решается установкой пакетов для VS2008, но наверняка её можно решить соответствующими изменениями реестра. Подскажите, пожалуйста, если есть опыт в этом вопросе. ... |
| 31.01.2011, 14:57 |
проще будет установить данный пакет, так как микрософтское ПО слишком много изменений в реестре делает. ... |
| 31.01.2011, 20:41 |
Интересно как вы собирались правкой реестра установить новые версии сборок (т.е. DLL библиотек) .NET Framework?? ... |
| 01.02.2011, 02:04 |
youngrentЗдравствуйте. При попытке приложением загрузить одну из библиотек написанных на VS2008 возникают ошибки: Зависимая сборка Microsoft.VC90.CRT не может быть найдена, последняя ошибка Указанная сборка не установлена в систем Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\*.exe. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC90.CRT. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе. Знаю, что проблема решается установкой пакетов для VS2008, но наверняка её можно решить соответствующими изменениями реестра. Подскажите, пожалуйста, если есть опыт в этом вопросе. поставьте vcredist_xxx.exe нужной сборки (судя по vc90 это 2008 студия), все должно заработать. ... |
| 01.02.2011, 09:14 |
naPmu3aHИнтересно как вы собирались правкой реестра установить новые версии сборок (т.е. DLL библиотек) .NET Framework?? Как-как? Ручками! Возьмет Файлмон+регмон посмотрит что куда пакет устанавливает, и напишет свой батник ... |
| 01.02.2011, 09:23 |
С0ВЕСТЬ, За Файлмон и Регмон огромное спасибо) как раз искать собирался что-либо подобное. А по теме, можно обойтись и без изменений реестра. Если кому интересно вот ссылка http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms235342.aspx ... |
| 01.02.2011, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498694]: |
398ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 696ms |
