маршрутизация инета с USB-модема через WiFi-роутер
Подскажите, как передать интернет с компа на ноутбук через WiFi-роутер Compex NetPassage 27G. USB-модем Acorp подключен к стационарному компу, драйвера модема не создают свой LAN-интерфейс. Данный роутер имеет эзернетовский WAN-порт, и четыре LAN-порта, одним из которых соединён с компом. Виндовая сеть настроена и действует, т.е. могу например с ноутбука печатать на локальный принтер, соединённый с компом по USB. Но как получить интернет на ноутбуке? ... |
| 04.02.2011, 19:21 |
Если даже Акорповский модем не создает NIC, то всё равно у вас создано "высокоскоростное подключение" в сетевом окружении для подключения к Инету. Вот в его свойствах и надо давать "Общий доступ к подключению Интернета"... Кроме этого (раз вы соединили стационарный комп с роутером по LAN-портам), надо в роутере сделать адресацию LAN-подсети 192.168.0.0/24, при этом отключить в нем все настройки WAN, отключить DHCP-сервер, и адрес роутеру назначить НЕ 192.168.0.1 (а, например, 192.168.0.10), поскольку адрес 192.168.0.1 будет иметь сетевой адаптер компа. ... |
| 05.02.2011, 02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498666]: |
47ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 329ms |
