Заметил в Висте такую хрень...
Программы, которые заявляют, что выключают компьютер по таймеру (FDM, AIMP) не могут выключить залоченный компьютер. С семеркой таже песня? Помню, даже в XP программное выключение компьютера было не простой для программиста задачей. В Висте этот процесс еще усложнили. Так в моем случае чья это проблема, оси, или программ? ... |
| 18.02.2011, 17:54 |
Flying-home пишет: Fh> Программы, которые заявляют, что выключают компьютер по таймеру (FDM, Fh> AIMP) не могут выключить залоченный компьютер. С семеркой таже песня? Fh> Помню, даже в XP программное выключение компьютера было не простой для Fh> программиста задачей. В Висте этот процесс еще усложнили. Так в моем Fh> случае чья это проблема, оси, или программ? В XP тоже что-то такое было - не перезагружался комп при заблокированном рабочем столе. shutdown.exe наше всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2011, 18:02 |
Программ, они препятствуют выключению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2011, 18:19 |
Код: plaintext ... |
| 18.02.2011, 18:50 |
Flying-homeПомню, даже в XP программное выключение компьютера было не простой для программиста задачей. В Висте этот процесс еще усложнили. я сталкивался что на разных вин хп работал то один то другой набор апи функций, выполняющие подобные задачи. причем какой то зависимости не было - приходилось создавать несколько вариантов. не работает один - вызывался другой... в висте еще хуже, к тому же прогу скорее всего надо из под админа загружать либо вообще с абсолютно отключенным УАЦ, возможно еще винапи хорошенько поправили. в общем все с нуля проверять и переписывать =/ ... |
| 18.02.2011, 18:52 |
У меня на Win 2000 работает вот такая штука Shutdown.exe 0.3 - Win32 (Simuilar Linux version) NeuralAbyss Software Не жалуюсь - аналог Shutdown от Linux ... |
| 22.02.2011, 08:41 |
Проблема явно связана с нехваткой прав на осуществление shutdown'a. Скорее всего, в групповых политиках отключенна возможность выключения компьютера без авторизации пользователя, т.е. без юзера залогиненного в текущий момент. Такая политика всегда по умолчанию включена на свежеустановленных серверных ОСях. В GPO, в разделах посвященных безопасности, можно найти и другие фичи способные влиять на права выключения машины. Не знаю, почему у ТС сложилось мнение, что в Windows XP и последующих Windows разный подход к выключению машин. Лично я один раз, еще под XP, написал для своих программ такую ф-цию (по рекомедациям из MSDN) и до сих пор она не давала сбоев, вплоть до Server 2008 R2. ... |
| 22.02.2011, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498596]: |
408ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 714ms |
