windows 2003, приоритет
Находясь в системе под встроенной учетной записью администратора, не могу изменить приоритет процессу запущенному другим пользователем (обыным юзером). Подозреваю это где-то в групповых политиках регулируется? ... |
| 01.12.2010, 11:05 |
И не ту ли какого хорошего инструмента, чтобы можно было управлять приоритетом в 2003 вин? Например чтобы понизить приоритет определенной группе или пользователю? ... |
| 01.12.2010, 11:07 |
Hett, Не страдай фигней. Не помогает. При жестоко глючных виснущих программах поможет двух- и больше-ядерный процессор. ... |
| 17.01.2011, 15:19 |
SiemarglHett, Не страдай фигней. Не помогает. При жестоко глючных виснущих программах поможет двух- и больше-ядерный процессор. С каких времен приоритет стал фигней? Железо там старое, и дополнительные ядра взять пока не откуда. ... |
| 18.01.2011, 05:13 |
Hett, Он мало влияет на разделение ресурсов в Вин. Разве что загонять в самый низ. У меня меняется через диспетчер задач без вопросов, но 2003 под рукой нет. Вообще право такое есть в системе, где вот только системные гранты задаются не помню. ... |
| 18.01.2011, 10:28 |
SiemarglHett, Он мало влияет на разделение ресурсов в Вин. Разве что загонять в самый низ. У меня меняется через диспетчер задач без вопросов, но 2003 под рукой нет. Вообще право такое есть в системе, где вот только системные гранты задаются не помню. Что-то ваши высказывания противоречат моему опыту. Попробуйте процессу, занимающему 100% времени ЦП на одноядерном процессоре поставить реал-тайм приоритет, не уверен что убрать сможете потом. Раньше использовал другой дистрибутив, но последний раз поставил с "нового". Вот теперь не могу приоритет других пользователей менять. ... |
| 19.01.2011, 18:10 |
Очень хорошо помог Windows System Resource Manager, жаль что раньше про него не знал. ... |
| 27.02.2011, 16:00 |
Может попробовать последние обновления установить? Потому как мне кажется что не все обновления установлены. ... |
| 28.02.2011, 14:29 |
ГруновМожет попробовать последние обновления установить? Потому как мне кажется что не все обновления установлены. Установлены. Почему не получается изменить приоритет другому пользователю администратором, - я так и не разобрался. Но все же можно сказать, что проблема решена. ... |
| 28.02.2011, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498567]: |
38ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 381ms |
