Что будет с виндой если поменять Биосе RAID на AHCI или IDE?
Есть компьютер (MB: Gigabyte P45, DualCore 2,6, RAM 2Gb, HDD 500) на котором установлена ось сервер 2008. По началу я там насроил раид встроенным в материнку контроллером. Но у меня было много проблем с ним и очень часто из за этого винда по просту не загружалась. Потом я убрал второй жесткий диск, и это помогло. Сейчас при перезагрузке пишет RAID статус degraded. Что будет если я зайду в биос и уберу раид? винда загрузится? ... |
| 01.03.2011, 08:59 |
В иде загрузится однозначно. ... |
| 01.03.2011, 09:12 |
tplinkЕсть компьютер (MB: Gigabyte P45, DualCore 2,6, RAM 2Gb, HDD 500) на котором установлена ось сервер 2008. По началу я там насроил раид встроенным в материнку контроллером. Но у меня было много проблем с ним и очень часто из за этого винда по просту не загружалась. Потом я убрал второй жесткий диск, и это помогло. Сейчас при перезагрузке пишет RAID статус degraded. Что будет если я зайду в биос и уберу раид? винда загрузится? В большинстве случаев будет разрушение информации. Можно попытаться, пока еще работает, сделать образ, а потом его развернуть на один диск. ... |
| 01.03.2011, 09:19 |
tplinkЕсть компьютер (MB: Gigabyte P45, DualCore 2,6, RAM 2Gb, HDD 500) на котором установлена ось сервер 2008. По началу я там насроил раид встроенным в материнку контроллером. Но у меня было много проблем с ним и очень часто из за этого винда по просту не загружалась. Потом я убрал второй жесткий диск, и это помогло. Сейчас при перезагрузке пишет RAID статус degraded. Что будет если я зайду в биос и уберу раид? винда загрузится? BSOD 0x0000007b будет ... |
| 01.03.2011, 09:20 |
Anatoly PodgoretskyВ большинстве случаев будет разрушение информации. Можно попытаться, пока еще работает, сделать образ, а потом его развернуть на один диск. Образ снял, буду пробовать... А для винды не без разницы что стоит в биосе AHCI или RAID? Где то я читал что для этих режимов одни дрова используются...это не так? ... |
| 01.03.2011, 09:54 |
Разница есть, AHCI это интерфейст, нужен только доайвер, а RAID это массив - особая структура, редко когда можно разрушить массив без потери информации. А количество драйверов роли не играет. ... |
| 01.03.2011, 10:08 |
CerebrumtplinkЕсть компьютер (MB: Gigabyte P45, DualCore 2,6, RAM 2Gb, HDD 500) на котором установлена ось сервер 2008. По началу я там насроил раид встроенным в материнку контроллером. Но у меня было много проблем с ним и очень часто из за этого винда по просту не загружалась. Потом я убрал второй жесткий диск, и это помогло. Сейчас при перезагрузке пишет RAID статус degraded. Что будет если я зайду в биос и уберу раид? винда загрузится? BSOD 0x0000007b будет Не забывай у него серверная ос, она может повести себя немного по другому, с другой стороны, я бы сначала в реестре бы посмотрел в каком состоянии старт драйверов для обычного иде/сата контроллера, если их старт поставить в авто, то можно попробовать и стартовать в нормальном режиме... Вообще-то танцы с бубнами, у меня проходило нормально уход с иде на сата диск ... |
| 01.03.2011, 10:38 |
Sergey OrlovCerebrumпропущено... BSOD 0x0000007b будет Не забывай у него серверная ос, она может повести себя немного по другому, с другой стороны, я бы сначала в реестре бы посмотрел в каком состоянии старт драйверов для обычного иде/сата контроллера, если их старт поставить в авто, то можно попробовать и стартовать в нормальном режиме... Вообще-то танцы с бубнами, у меня проходило нормально уход с иде на сата диск 1. И чем серверная ось отличается от несерверной? 2. У меня серверная система. Поставлена на AHCI. Переключение контроллера в режим IDЕ или RAID вызывает BSOD 0x0000007b. 3. Но у меня есть и сервер, где поставлены все дрова IDE/AHCI/RAID - и можна грузиться в любом режиме. С одного и того же набора дисков. ... |
| 01.03.2011, 11:01 |
aleks2Sergey Orlovпропущено... Не забывай у него серверная ос, она может повести себя немного по другому, с другой стороны, я бы сначала в реестре бы посмотрел в каком состоянии старт драйверов для обычного иде/сата контроллера, если их старт поставить в авто, то можно попробовать и стартовать в нормальном режиме... Вообще-то танцы с бубнами, у меня проходило нормально уход с иде на сата диск 1. И чем серверная ось отличается от несерверной? 2. У меня серверная система. Поставлена на AHCI. Переключение контроллера в режим IDЕ или RAID вызывает BSOD 0x0000007b. 3. Но у меня есть и сервер, где поставлены все дрова IDE/AHCI/RAID - и можна грузиться в любом режиме. С одного и того же набора дисков. Ну у меня несерверные оси при смене железа обычно в BSOD падают или новую регистрацию требуют, серверные, если драйверы контроллеров есть, обычно занимаются новым железом. Дык во втором случае, драйвер для контроллера IDE/RAID не стоит в авто вот и падает, а в третьем все в авто, поставь в 3-ем случае старт atapi.sys в ручное или выключи и получишь BSOD... ... |
| 01.03.2011, 11:42 |
Sergey Orlovaleks2пропущено... 1. И чем серверная ось отличается от несерверной? 2. У меня серверная система. Поставлена на AHCI. Переключение контроллера в режим IDЕ или RAID вызывает BSOD 0x0000007b. 3. Но у меня есть и сервер, где поставлены все дрова IDE/AHCI/RAID - и можна грузиться в любом режиме. С одного и того же набора дисков. Ну у меня несерверные оси при смене железа обычно в BSOD падают или новую регистрацию требуют, серверные, если драйверы контроллеров есть, обычно занимаются новым железом. Дык во втором случае, драйвер для контроллера IDE/RAID не стоит в авто вот и падает, а в третьем все в авто, поставь в 3-ем случае старт atapi.sys в ручное или выключи и получишь BSOD... Какой умный! Только как ты поставишь в авто, того чего нету? ... |
| 01.03.2011, 12:01 |
aleks2Sergey Orlovпропущено... Ну у меня несерверные оси при смене железа обычно в BSOD падают или новую регистрацию требуют, серверные, если драйверы контроллеров есть, обычно занимаются новым железом. Дык во втором случае, драйвер для контроллера IDE/RAID не стоит в авто вот и падает, а в третьем все в авто, поставь в 3-ем случае старт atapi.sys в ручное или выключи и получишь BSOD... Какой умный! Только как ты поставишь в авто, того чего нету? В реестре есть все драйвера, которые идут по умолчанию с операционкой, и даже есть те, которые через inf-файл производителя вы ставите. Посмотрите в hklm/system/currentcontrolset/services, можно сравнить atapi и aic78u2, если у вас только atapi, то у него в параметре start 0, а у aic78u2 в том же параметре 4... Но если вы поставите железку с aic78u2, то у него start изменится на 0. Впрочем, что я тут пишу, почитайте рекомендации микрософта, когда вы меняете режим своего контроллера SATA со стандартного на AHCI и получаете STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE, ситуация один в один... ... |
| 01.03.2011, 13:01 |
tplinkЕсть компьютер (MB: Gigabyte P45, DualCore 2,6, RAM 2Gb, HDD 500) на котором установлена ось сервер 2008. По началу я там насроил раид встроенным в материнку контроллером. Но у меня было много проблем с ним и очень часто из за этого винда по просту не загружалась. Потом я убрал второй жесткий диск, и это помогло. Сейчас при перезагрузке пишет RAID статус degraded. Что будет если я зайду в биос и уберу раид? винда загрузится? какой рейд то был? если рейд 1- то загрузится если другие рейды - то не загрузится, более того - потеряешь инфу и не сможешь посстановить (только рстудио какой нибудь) ... |
| 01.03.2011, 13:14 |
Sergey Orlovaleks2пропущено... Какой умный! Только как ты поставишь в авто, того чего нету? В реестре есть все драйвера, которые идут по умолчанию с операционкой, и даже есть те, которые через inf-файл производителя вы ставите. Посмотрите в hklm/system/currentcontrolset/services, можно сравнить atapi и aic78u2, если у вас только atapi, то у него в параметре start 0, а у aic78u2 в том же параметре 4... Но если вы поставите железку с aic78u2, то у него start изменится на 0. Впрочем, что я тут пишу, почитайте рекомендации микрософта, когда вы меняете режим своего контроллера SATA со стандартного на AHCI и получаете STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE, ситуация один в один... в hklm/system/currentcontrolset/services есть тока atapi start = 0. aic78u2 нету. А в данной статье говорят поменять параметр start = 0 на ветках: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci (здесь у меня start = 3) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV (start = 0) То есть если я в биосе поменяю RAID на AHCI то Msahci надо start поставить 0, так? Aklinкакой рейд то был? Raid 1. ... |
| 01.03.2011, 19:00 |
tplink_domaв hklm/system/currentcontrolset/services есть тока atapi start = 0. aic78u2 нету. А в данной статье говорят поменять параметр start = 0 на ветках: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci (здесь у меня start = 3) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV (start = 0) То есть если я в биосе поменяю RAID на AHCI то Msahci надо start поставить 0, так? Aklinкакой рейд то был? Raid 1. Именно, но надо менять перед перезгрузкой, для уверенности, можно найти винт, на который поставить ос и посмотреть, что получилось в реестре, ну aic78u2 я просто привел для примера, да вдобавок у меня 2003-тий сервак... ... |
| 01.03.2011, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498561]: |
437ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 788ms |
