ошибка DCOM
Код: plaintext 1. 2. что может значить? ... |
| 05.09.2005, 08:32 |
ошибка DCOM
вдогон - ос - 2003EE+SP1 ... |
| 05.09.2005, 08:38 |
ошибка DCOM
проблема появилась в вин2к3/винХР при запуске службы от имени пользователя LocalService/NetworkService, если служба использует (взаимодействует с) DCOM/COM+ компонентом, для которого не определены соотвествующие настройки безопасности для указанных пользователей. --- проблема решается через оснастку "Службы компонентов" (из MMC (вин2к) или MMC/dcomcnfg.exe (винХР/2к3) ). в этой оснастке при раскрытии есть закладка, касающаяся DCOM. в ней нужно найти проблемный компонент и выставить в его свойствах соответствующие права для локальной/удаленной активации компонента для пользователя LocalService/NetworkService. P.S. похожая проблема тоже возникала почему-то после установки SP1. имхо, в микрософте чего-то перемудрили или производители ПО еще не до конца адаптировали продукты к "особенностям" ;-) вин2к3. ... |
| 05.09.2005, 08:57 |
ошибка DCOM
myewP.S. похожая проблема тоже возникала почему-то после установки SP1. имхо, в микрософте чего-то перемудрили Почему перемудрили, наоборот устранили проблемы безопасности. ... |
| 05.09.2005, 09:04 |
ошибка DCOM
myewпроблема решается через оснастку "Службы компонентов" (из MMC (вин2к) или MMC/dcomcnfg.exe (винХР/2к3) ). в этой оснастке при раскрытии есть закладка, касающаяся DCOM. в ней нужно найти проблемный компонент и выставить в его свойствах соответствующие права для локальной/удаленной активации компонента для пользователя LocalService/NetworkService. В том-то и прикол что перерыл всю "Службу компонентов" и не нашёл там компонент с Application ID BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E или с таким именем. В реестре искал, в двух местах нашёл: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}] @="Network Connection Manager Class" "AppID"="{27AF75ED-20D9-11D1-B1CE-00805FC1270E}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}] @="Network Connection Manager Class" "AppID"="{27AF75ED-20D9-11D1-B1CE-00805FC1270E}" и писец. На что тогда ругается не понятно. ... |
| 08.09.2005, 16:46 |
ошибка DCOM
myew проблема решается через оснастку "Службы компонентов" (из MMC (вин2к) или MMC/dcomcnfg.exe (винХР/2к3) ). в этой оснастке при раскрытии есть закладка, касающаяся DCOM. в ней нужно найти проблемный компонент и выставить в его свойствах соответствующие права для локальной/удаленной активации компонента для пользователя LocalService/NetworkService. в итоге как решается эта проблема я так и не поняла?? то что выше было написано это не решает её. права все для этого пользователя установлены, но ошибка от этого не ушла. ... |
| 19.10.2006, 12:18 |
ошибка DCOM
все разобралась в мое случае тоже был netman ... |
| 19.10.2006, 12:50 |
ошибка DCOM
mm1975 В том-то и прикол что перерыл всю "Службу компонентов" и не нашёл там компонент с Application ID BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E или с таким именем. В реестре искал, в двух местах нашёл: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}] @="Network Connection Manager Class" "AppID"="{27AF75ED-20D9-11D1-B1CE-00805FC1270E}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}] @="Network Connection Manager Class" "AppID"="{27AF75ED-20D9-11D1-B1CE-00805FC1270E}" и писец. На что тогда ругается не понятно. ругается он вот на это "AppID"="{27AF75ED-20D9-11D1-B1CE-00805FC1270E}". его и надо искать в DCOM ... |
| 19.10.2006, 12:53 |
ошибка DCOM
Спасибо вам, люди... Ошибка пропала... netman ... |
| 20.03.2007, 07:18 |
ошибка DCOM
говорят надо добавить NETWORK SERVICE в группу Distributed COM Users ... |
| 11.03.2008, 12:04 |
ошибка DCOM
так же. дело в netman'е было. установил настройки безопасности по умолчанию. ... |
| 09.03.2010, 09:43 |
ошибка DCOM
Столкнулся с такой же проблемой. Но у меня в реестре нет параметра AppID для моего класса. И в свойствах DCOM я тоже не нашел его. Кто-нибудь знает куда копать? ... |
| 10.03.2011, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498527]: |
39ms |
43ms |
| others: | 252ms |
| total: | 372ms |
