как защититься от атак
У меня два сервера: 1) WinSer2003+SQL+сервер терминалов 2) Winser2003+Kerio Winroute Firewall (одна сетевуха смторит в инет другая в сетку. сервак для распределения инета).....оба в одной подсетке.....со 2-го на первый по RDP настроен портмапинг....... на первом серваке в логах событий Безопасности постоянно события о том, что кто то пытается получить доступ к серваку.....перебирая пользователей и пароли....вопрос в том как защититься от этих попыток(атак)????? PrintScreen логов приклепляю в файле. ... |
| 09.03.2011, 14:12 |
А давно принтскрины в docx рассылаются? По сути: 1. VPN для подключения к RDP. 2. Смена стандартного порта. 3. Бан адреса с которого идет скан/пула адсресов. Или порта с которого идет скан - это уже зависет от того, что у тебя под рукой есть. Сканирование внешних ресурсов предприятия - это нормальное явление. Кто-то строит, а кто-то ломает... P.S. Разберись сначало что за ip. Если из пула твоего провайдера - так к нему и в милицию(полицию) иди. ... |
| 09.03.2011, 14:19 |
Поставь файрвол и выследи ИП по нему. ... |
| 09.03.2011, 15:41 |
Ещё стоит ужесточить политику паролей. И как советовал предыдущий оратор - VPN ... |
| 09.03.2011, 21:24 |
Я поменял порт - этого оказалось достаточным. ... |
| 09.03.2011, 21:49 |
neznaika2вопрос в том как защититься от этих попыток(атак)????? Пароль надежный поставить и паузу побольше после 3 неудачных попыток. ... |
| 09.03.2011, 22:00 |
Edd.Dragonneznaika2вопрос в том как защититься от этих попыток(атак)????? Пароль надежный поставить и паузу побольше после 3 неудачных попыток. И хакер с удовольствием выведет всю сеть. Это же такой подарок. ... |
| 10.03.2011, 21:30 |
abwabwЯ поменял порт - этого оказалось достаточным. Попробую тоже самое проделать!!! а есть значение какому порту отдать предпочтение??? ... |
| 11.03.2011, 17:05 |
The Dim!P.S. Разберись сначало что за ip. Если из пула твоего провайдера - так к нему и в милицию(полицию) иди. IP разные Московские, США, Эмираты....... ... |
| 11.03.2011, 17:08 |
neznaika2Попробую тоже самое проделать!!! а есть значение какому порту отдать предпочтение??? Предпочтений нет. Но учти, что до 1024 порта находтся многие системные службы. Ты не сможеш повесить на порт из-за того что локально на этом порту что-то уже висит. В принцепе, можно повесить тоже RDP на 21 порт. С толку это немного собъет... Но не на долго. Службы определябт не столько по портам сколько по банерам. Перевесив на другой порт службу, ты - возможно - на некоторое время, зашитишся от подбора пороля. Но трафик на тебя идти всеравно будет. Банальный DDoS. Тут конечно ширина канала влияет. neznaika2IP разные Московские, США, Эмираты...... Смотри в сторону VPN. Для чего ты выставили службу наружу? Нехочеш VPN - ограниничь доступ по IP или диапозону IP, они же извесны зарание. ... |
| 11.03.2011, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498523]: |
38ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 337ms |
