jscript - "<"
здравствуйте! не хочет работать следующий пример: Код: plaintext 1. 2. я так понимаю jscript не нравится "<", хотя если передать в командную строку, то все нормально работает Код: plaintext 1. 2. 3. подскажите как сделать правильно, запустить программу с параметрами черз jscript? и еще второй вопрос - можно ли в jscript сделать вывод выпонляемых команд и результатов в файл? наподобие как в батфайлах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2011, 14:26 |
jscript - "<"
Код: plaintext 1. и посмотри что получается при преобразовании в строку. Если нужно использовать какой-то спец. символ - используй слеш как экранирование. Так же как это в С/С++. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2011, 14:42 |
jscript - "<"
Про вывод в консоль http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=923 ... |
| 16.03.2011, 14:44 |
jscript - "<"
The Dim! , спасибо за ответ. я до проверял что получается при преобразовании в строку "C:\mysql\bin\mysql.exe -uroot -proot -vvv < c:\e.sql" и даже копировал полученное значение и подсовывал напрямую без Jscripta все отрабатывало корректно а вот в скрипте js не хочет попоробовал экранировать Код: plaintext 1. 2. в результате эхо отображает ка кнадо, т.е. C:\mysql\bin\mysql.exe -uroot -proot -vvv < c:\e.sql но результата пока нет, то есть скрипт .sql не отрабатывает. var result = WshShell.Run(....); WScript.ECHO(result); здесь result=1, хотя не знаю что должно быть ... |
| 16.03.2011, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498496]: |
37ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 323ms |
