Как заанонсить свой NS?
Имеется домен mydomain.com. К нему привязаны nameserver'ы от хостера. Вместо них можно указать свои. Есть в инете машинка со статическим IP и настроенным DNS-сервером на борту. Хочу чтобы все ее знали как ns1.mydomain.com и использовали его в качестве NS для моего домена. Как это сделать? ... |
| 16.03.2011, 14:16 |
Обратиться к провайдеру/хостеру и попросить его делигировать зоны на твой DNS. Только 1го DNS мало. Нужно еще один. Да чтоб они стояли в разных подсетях. ... |
| 16.03.2011, 14:26 |
The Dim!, спасибо, второй сервер тоже есть. а если мне вообще нужно отвязаться от хостера? тут советуют что надо как-то сделать запрос к владельцу зоны ".com"... это как вообще? O.o ... |
| 16.03.2011, 14:33 |
The Dim!Обратиться к провайдеру/хостеру и попросить его делигировать зоны на твой DNS. ... |
| 16.03.2011, 14:34 |
The Dim!, Хорошо. Итак делегирование зоны. Если я правильно понял, это означает создание на DNS серверах хостера следующих записей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но и теперь получается, что доступность моего домена по прежнему зависит от хостера. Что будет если он когда-нибудь удалит эти записи? Или его DNS-сервера просто вдруг окажутся недоступными при запросе mydomain.com? ... |
| 16.03.2011, 19:46 |
smb01Итак делегирование зоны. Если я правильно понял, это означает создание на DNS серверах хостераНет. Вопрос можно? Спасибо :) Почему вы не обратитесь к тому, кто должен сделать то, что вам нужно? ... |
| 16.03.2011, 20:11 |
Basil A. SidorovПочему вы не обратитесь к тому, кто должен сделать то, что вам нужно? Сразу обратился. Но есть сомнения в его квалификации. Ну так поможете советом? :) ... |
| 16.03.2011, 20:16 |
Так и только так. Не нравится серева провайдера - иди на Nic.ru или типа того. Так работает система DNS - древовидная структура. ... |
| 16.03.2011, 20:20 |
The Dim!, а Nic.ru каким-то особым образом оформляет это дело? Т.е. в случае аннигиляции Nic.ru с их DNS-серверами делегированные (или как там?) ими домены будут резолвится? ... |
| 16.03.2011, 20:30 |
smb01The Dim!, Хорошо. Итак делегирование зоны. Если я правильно понял, это означает создание на DNS серверах хостера следующих записей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но и теперь получается, что доступность моего домена по прежнему зависит от хостера. Что будет если он когда-нибудь удалит эти записи? Или его DNS-сервера просто вдруг окажутся недоступными при запросе mydomain.com? Тогда иди к провайдеру более высокого уровня, тот который делегирует зону твоему провайдеру, пусть переделегирует прямо на тебя. У таких провайдеров оборудование более надежное и блекаут редкая вещь. Выше nic.ru нет никого. ... |
| 16.03.2011, 20:42 |
smb01The Dim!, а Nic.ru каким-то особым образом оформляет это дело? Т.е. в случае аннигиляции Nic.ru с их DNS-серверами делегированные (или как там?) ими домены будут резолвится? Быстрее твой сервер сдетонирует, чем у Nic ... |
| 16.03.2011, 20:43 |
smb01The Dim!, а Nic.ru каким-то особым образом оформляет это дело? Т.е. в случае аннигиляции Nic.ru с их DNS-серверами делегированные (или как там?) ими домены будут резолвится? Что значит "каким-то особым" ? Способ один. Есть корневые сервера, а есть ветки от них. Структура графов. ... |
| 17.03.2011, 10:45 |
The Dim!, Да, есть корневые сервера (зоны "." если можно так выразиться). На них есть записи об NS-серверах доменов первого уровня (ns1.com, ns1.ru и т.д.). Точнее записи об NS-серверах аккредитованных регистраторов соответствующей зоны. На NS-серверах аккредитованных регистраторов содержатся записи об NS-серверах доменов второго уровня (ns1.mydomain.com, ns1.nic.ru). Все верно? Хм... написал то что выше и забыл что хотел спросить уже... ... |
| 17.03.2011, 11:19 |
smb01The Dim!, Да, есть корневые сервера (зоны "." если можно так выразиться). На них есть записи об NS-серверах доменов первого уровня (ns1.com, ns1.ru и т.д.). Точнее записи об NS-серверах аккредитованных регистраторов соответствующей зоны. На NS-серверах аккредитованных регистраторов содержатся записи об NS-серверах доменов второго уровня (ns1.mydomain.com, ns1.nic.ru). Все верно? Ну как-то так... ... |
| 17.03.2011, 11:23 |
smb01The Dim!, Да, есть корневые сервера (зоны "." если можно так выразиться). На них есть записи об NS-серверах доменов первого уровня (ns1.com, ns1.ru и т.д.). Точнее записи об NS-серверах аккредитованных регистраторов соответствующей зоны. На NS-серверах аккредитованных регистраторов содержатся записи об NS-серверах доменов второго уровня (ns1.mydomain.com, ns1.nic.ru). Все верно? Хм... написал то что выше и забыл что хотел спросить уже... Есть 13 рут серверов, называются конечно они по другому, но это не важно, каждый из них несет полную информацию и если взорвать 12 из них, то все продолжит работать, только медленнее. Делегировать свои ДНС лучше всего у регистратора, без лишних ненадежных посредников. Вробе у nic.ru сервера расположены в атомных бункерах и множество каналов связи. ... |
| 17.03.2011, 11:37 |
Ты, главное, уточни чтоб сервера не в Японии стояли :) ... |
| 17.03.2011, 11:39 |
Вспомнил вопрос: Взять к примеру зону "com.". На сегодня существует около 900 аккредитованных регистраторов. Интересует следующее: мой регистратор - один из этих 900. Внезапно только его NS серверы стали недоступны (природный катаклизм к примеру). А NS сервера остальных 899 регистраторов доступны. Будет ли при этом мой mydomain.com по прежнему доступен? Существует ли какая-либо репликация между БД регистраторов? То что 13 корневых серверов осуществляют репликацию данных о доменах первого уровня неудивительно. Но чтобы 900 или больше регистраторов (как минимум 1800 NS серверов) обменивались данными о доменах второго уровня?! ... |
| 17.03.2011, 20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498489]: |
683ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 1047ms |
