Универсальный сервер по-домашнему. dyndns, огненная стена и прочее.
Приветствую! Имею конфигурацию: русский сервер win2003Ent sp2 + kerio winroute firewall 6.1 + роутер d-link 120 + dyndns с доменным именем. Никак не получается получить доступ извне к этому серверу. - dyndns updater включился и отработал нормально и сказал что ип и доменное имя дружат. - на роутере поставил функцию "Enable DMZ Host" и написал внутренний адрес сервера выданный роутером. - в керио сделал правило "откуда угодно куда угодно" понимаю что доступ по 80 порту может блокировать провайдер. пытаюсь обратится по tcp 81му и по RDP и пинговать просто.. ничего не выходит =( Подскажите что еще можно сделать? ... |
| 19.03.2011, 18:17 |
Как всегда, предлогается увлекательная шарада с множеством каверзных вопросов... ? IP белый или нет, где набит... что значит не пингуется? по имени или и по ip тоже... ? ... |
| 19.03.2011, 20:15 |
Nik_500, Для начала попробуйте отключить полностью firewall что на длинке +Kerio тоже. Потом в длинке пробросить порты RDP, путем настройки виртуальных серверов в нем же самом, на порты хоста который находится в DMZ. И сразу задачка должна решиться, а в последний момент настраивать огнестен. ... |
| 19.03.2011, 21:00 |
The Dim!, естесно ип обычный динамический славного московского провайдера акадо. извне не видно ни одного открытого порта из известных если проверять http://www.dyndns.com/support/tools/openport.html на роутере включен dhcp. сеть получается такая: коаксиал->адаптер от моторолы->роутер->ноутбук и сервер2003 ... |
| 19.03.2011, 21:59 |
убрал роутер. удалил керио. остановил брандмауэр винды и антивирус. похоже осталось позвонить провайдеру... ... |
| 20.03.2011, 10:33 |
Nik_500убрал роутер. удалил керио. остановил брандмауэр винды и антивирус. похоже осталось позвонить провайдеру... белый айпи чем не нравится ? ... |
| 20.03.2011, 11:33 |
Во-первых, вроде как DIR-120 и сам умеет и DDNS, и PortForwarding (VirtualServers), поэтому не надо использовать софтовое решение на сервере, не надо делать DMZ... Во-вторых, при использовании роутера(ов) необходимо внутренние адреса серверам задавать либо вручную, либо через привязку IP-MAC в DHCP-сервере. В-третьих, не все дешёвые железячные роутеры умеют NAT-loopback, поэтому натроенный проброс портов надо проверять с другого подключения к ИНету. ... |
| 20.03.2011, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498477]: |
33ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 340ms |
