как во время инсталляции некоторых программ временно отключиться от интернета
есть интернет adsl, 4 портовый (LAN) модем. При установке некоторых программ, происходит автоматическое обновление из интернета, что есть нежелательно. Когда вырубаешь модем или отсоединяешь кабель, то и сетка локальная вырубается, что тоже нежелательно. Вот как сделать на программном уровне вырубить временно доступ в интернет, но чтобы работала локальная сеть. Менять настройки модема отпадает. Есть ли такая возможость в windows 7 или нужно устанавливать дополнительную прогу? ... |
| 19.03.2011, 18:19 |
Чего боишься? Не тот кабель вытаскиваешь. ... |
| 19.03.2011, 18:26 |
сетевое соединение - отключить... ... |
| 19.03.2011, 18:58 |
на этом модеме сидят еще 2 компа и плюс на виртуалке сервер поднят, так что не получается просто отключить сетевое подключение, ибо сервер должен слушать по сетке кое какие порты. Нужно только вырубить доступ в интернет на хостовом и гостевом компе. При отключении сетевого подключения теряется связь между хостовым и гостевым. ... |
| 19.03.2011, 19:13 |
Отключи кабель ... |
| 19.03.2011, 19:15 |
ставишь Comodo Personal Firewall, рисуешь правила ... |
| 19.03.2011, 19:18 |
abortПри установке некоторых программ, происходит автоматическое обновление из интернета "Имя, сестра, имя!!!" (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2011, 19:23 |
Например Exchange.... Еще какая-то инсталяшка попадалась от M$, которя при подключенном инэте лезла на сайт все того же M$ и что-то тянула оттуда. Если подключения небыло - то оно так ставилось. Помоему, какая-то версия, какой-то инсталяшки какого-то Net FrameWork. ... |
| 19.03.2011, 19:48 |
Без Net Framework это возможно, только если уже стоит какая нибудь старинная версия. Мне кажется автор боится не инсталяции, а другого. ... |
| 19.03.2011, 19:57 |
The Dim!Например Exchange.... А, то-то я думаю, чего это я ни разу с такой фигнёй не сталкивался... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2011, 20:06 |
при установке фреймворк 3.5sp 1 он стучится в инет и начинает оттуда таскать, а если доступ в инет нет, то он ставится в офлайне после нескольких неудачных попыток подключиться к инету. Трафик в данном случае не последнее дело. При установке других прог (онлайновых установщиков) происходит то же самое. Вот я и не хочу, чтобы трафик таким образом расходовался. Вот можно как то встроенный брэндмауер виндовый настроить на временный дисконннект интернета. Или все таки без внешних файерволлов не получится? ... |
| 20.03.2011, 12:15 |
abortпри установке фреймворк 3.5sp 1 он стучится в инет и начинает оттуда таскать, а если доступ в инет нет, то он ставится в офлайне после нескольких неудачных попыток подключиться к инету. Трафик в данном случае не последнее дело. При установке других прог (онлайновых установщиков) происходит то же самое. Вот я и не хочу, чтобы трафик таким образом расходовался. Вот можно как то встроенный брэндмауер виндовый настроить на временный дисконннект интернета. Или все таки без внешних файерволлов не получится? 10396849 ... |
| 20.03.2011, 12:26 |
Код: plaintext ... |
| 20.03.2011, 12:56 |
| 20.03.2011, 12:56 |
| 20.03.2011, 16:56 |
Исчо один > netsh interface set interface FuckenInterfaceName DISABLED ... |
| 20.03.2011, 17:01 |
ещё вариант hosts поправить. ... |
| 21.03.2011, 06:46 |
Или вырубить на время всем интернет. ... |
| 21.03.2011, 10:31 |
maytonВот тут какая-то шняга есть http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q311272 что то я не нашел по моему вопросу. Она же as an alternative to Device Manager ... |
| 21.03.2011, 11:35 |
А вариант правки hosts чем не устраивает? ... |
| 21.03.2011, 11:50 |
The Dim!А вариант правки hosts чем не устраивает? А что именно сделать нужно? ... |
| 21.03.2011, 19:51 |
| 21.03.2011, 19:57 |
abortThe Dim!А вариант правки hosts чем не устраивает? А что именно сделать нужно? ну там всего то надо - добавить список всех IP и перезагрузить компьютер. ... |
| 21.03.2011, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498475]: |
182ms |
76ms |
| others: | 238ms |
| total: | 552ms |
