Возможно ли больше 26 дисков в Windows?
Какие используются названия дисков далее, после Z: ? ... |
| 12.03.2011, 21:56 |
| 12.03.2011, 22:00 |
Этот мир я открыл давно, меня интересует конкретно данный вопрос. А если по точкам, то все равно они монтируются к конкретному диску, например C:\MYMOUNT Т.е. просто монтировку \MyMOUNT не сделаешь, вот тебе и удивительный мир NTFS. ... |
| 12.03.2011, 22:02 |
FixinКакие используются названия дисков далее, после Z: ? Вообще то всего 32 диска с буквами, названия смотри по таблице символов, следующие 6 символов. ... |
| 12.03.2011, 22:04 |
FixinКакие используются названия дисков далее, после Z: ? Обычно опытные сисадмины настойчиво напрягают контору купить 1 и более терабайтные винты и более и обходиться одним или несколькими дисками. У нас в организации не более 5 дисков, каждый около 500гиг. И все эти диски скоро перекочуют на терабайтники. ... |
| 12.03.2011, 22:05 |
FixinА если по точкам, то все равно они монтируются к конкретному диску, например C:\MYMOUNT Т.е. просто монтировку \MyMOUNT не сделаешь, вот тебе и удивительный мир NTFS. ну дык, правильно, молодетс! У тебя хоть один диск с буквой, но все таки есть, к нему все остальное прикрутил и забыл вот тебе и виндовз ... |
| 12.03.2011, 22:10 |
БуквоедУ тебя хоть один диск с буквой, но все таки есть, к нему все остальное прикрутил и забыл вот тебе и виндовз Да я вот опять думаю над этой темой: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=724679 Мне нужна гарантированная локация на каждом компьютере. Допустим, это диск C:, хотя не факт, что он везде есть. К тому же монтирование путей требует администраторских прав или нет? ... |
| 12.03.2011, 22:19 |
Вот здесь пишут: http://www.osp.ru/win2000/2004/04/176915/ Очевидно, что эта крупномасштабная система требует огромной памяти, состоящей из множества устройств с логическими номерами (LUN), используемыми в качестве томов базы данных, томов журналов и резервных томов. Первоначально специалисты OTG спроектировали эту конфигурацию без точек монтирования, так как до появления Windows 2003 точки монтирования нельзя было применять на общих дисках, объединенных в кластеры. Для обозначения дисков первоначальной конфигурации требовалось 36 символов; в результате построить и разместить кластер на платформе Windows 2000 Server оказалось невозможно. То бишь можно использовать меньше 36 символов как-то в винде? ... |
| 12.03.2011, 22:23 |
FixinМне нужна гарантированная локация на каждом компьютере. Допустим, это диск C:, хотя не факт, что он везде есть. Это ещё назачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2011, 22:36 |
Dimitry SibiryakovFixinМне нужна гарантированная локация на каждом компьютере. Допустим, это диск C:, хотя не факт, что он везде есть. Это ещё назачем? Чтобы монтировать свой переносной винт по всегда одинаковому пути, например \\fixin\r$ ... |
| 12.03.2011, 22:39 |
Обращение к информации на устройстве по UNC-пути снимает проблему и делает вообще ненужным монтирование. ... |
| 12.03.2011, 23:27 |
FixinЧтобы монтировать свой переносной винт по всегда одинаковому пути, например \\fixin\r$ Это ещё назачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2011, 23:28 |
Dimitry SibiryakovFixinЧтобы монтировать свой переносной винт по всегда одинаковому пути, например \\fixin\r$ Это ещё назачем? Чтобы иметь везде одинаковый абсолютный путь, на который можно ссылаться в настройках программ и рабочей среды. ... |
| 12.03.2011, 23:29 |
FixinЧтобы иметь везде одинаковый абсолютный путь, на который можно ссылаться в настройках программ и рабочей среды. Ссылаться на относительный путь и искать остальные файлы по пути к исполняемому файлу не позволяет религия? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2011, 23:30 |
Dimitry SibiryakovСсылаться на относительный путь и искать остальные файлы по пути к исполняемому файлу не позволяет религия? Относительно чего, простите? Не все программы поддерживают относительные пути, абсолютный путь универсальнее. К тому же размещение файлов друг от друга может меняться. ... |
| 12.03.2011, 23:55 |
FixinНе все программы поддерживают относительные пути "Имя, сестра, имя!!!" (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2011, 00:01 |
FixinDimitry SibiryakovСсылаться на относительный путь и искать остальные файлы по пути к исполняемому файлу не позволяет религия? Относительно чего, простите? Не все программы поддерживают относительные пути, абсолютный путь универсальнее. К тому же размещение файлов друг от друга может меняться. относительный путь = абсюлютный - место установки программы относительный есть всегда когда есть программа и юзать относительный всегда проще. ... |
| 13.03.2011, 00:02 |
все программы поддерживают относительные пути, но не все работают правильно, есть куча криворуких программистов, которые путают текущую папку с папкой программы. Правда потом они бегут на форумы, но все равно программа кривая получается. ... |
| 13.03.2011, 10:29 |
Минуточку. Если я правильно понимаю, то программы лежан на переносном винте. И запускуются с него же на любой машине. Следовательно это или портабельные программы. Или... ? Портабельные ни на то и портабельные. Чтоб запускаться где угодно. Зачем тебе морока с букавами дисков или точками монтирования? Если тебе необходимо всегда и везде, гарантированно, иметь какой-то путь. Так заводи переменную окружения - %MyPath% значение которой и будет путь к твоему винту. Кинь какой-то скрипт - в корень своего диска - котрый и будет запихивать свой тикуший каталог(корень твоего диска) в переменную окружения(%MyPath% ). Ну вот как-то так... ... |
| 13.03.2011, 11:12 |
The Dim!Минуточку. Если я правильно понимаю, то программы лежан на переносном винте. И запускуются с него же на любой машине. Следовательно это или портабельные программы. Или... ? Портабельные ни на то и портабельные. Чтоб запускаться где угодно. Зачем тебе морока с букавами дисков или точками монтирования? Если тебе необходимо всегда и везде, гарантированно, иметь какой-то путь. Так заводи переменную окружения - %MyPath% значение которой и будет путь к твоему винту. Кинь какой-то скрипт - в корень своего диска - котрый и будет запихивать свой тикуший каталог(корень твоего диска) в переменную окружения(%MyPath% ). Ну вот как-то так... В соответствующей теме уже обсуждал, но повторюсь. Переменные path не поддерживаются в UNC, т.е. если я в бразуере наберу %MyPath%\myfiles\x.hmt, то получу фигу. А теперь простой пример. Создай вордовый файл и прилинкуй к нему картинку, которая находится на портабельном диске R: причем так, чтобы эта картинка всегда в ворде показывалась, как бы флешка не подцеплялась - под буквой R: G: D: и т.п. Идеально было бы использовать длинный диск с именем myfiles:, синонимом к R: Пока что я использую junction на c:\myfiles, или шару \\127.0.0.1\myfiles но это не идеально, наличие диска C: мне никто не гарантирует ... |
| 13.03.2011, 15:48 |
Anatoly Podgoretskyвсе программы поддерживают относительные пути, но не все работают правильно, есть куча криворуких программистов, которые путают текущую папку с папкой программы. Правда потом они бегут на форумы, но все равно программа кривая получается. Вот поэтому абсолютный путь надежнее оносительного... И в работе проще и не нужно вычислять базу.. ... |
| 13.03.2011, 15:48 |
ерунда это все. Надо вообще - со своим железом приходить и не париться с путями. ... |
| 13.03.2011, 16:10 |
Damienерунда это все. Надо вообще - со своим железом приходить и не париться с путями. Просьба учесть, что у разных людей разные потребности. Мне леть таскать 5 кг нотбук, я таскаю маленький винчестер. ... |
| 13.03.2011, 16:16 |
FixinА теперь простой пример. Создай вордовый файл и прилинкуй к нему картинку, которая находится на портабельном диске R: причем так, чтобы эта картинка всегда в ворде показывалась, как бы флешка не подцеплялась - под буквой R: G: D: и т.п. А у нас всегда так. Сначала берем кувалду, а потом пытаемся ею чинить сапог. Результат: ни один гвоздик не вошел в сапог. Вывод: "Сапожными гвоздями подошву прибивают только лузеры, т.к. оно нифига не прибивается. Суперклей - наше все!". Вывод со стороны: ??? Или же дайте более жизненный пример, а не это высосанное из пальца. Ибо а) Чтобы линковать ресурсы в документ и не морочить голову абсолютными путями - есть html например. А в ворд рисунок и вставить можно. Ни у кого от этого еще приступ не случался. б) Никогда не линковал в Ворде файлы, но раз такая пьянка - поэкспериментировал и задал ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ линк. Например линк на файл, который должен быть в одном каталоге с доком: Код: plaintext ... |
| 13.03.2011, 16:46 |
FixinА теперь простой пример. Создай вордовый файл и прилинкуй к нему картинку, которая находится на портабельном диске R: причем так, чтобы эта картинка всегда в ворде показывалась, как бы флешка не подцеплялась - под буквой R: G: D: и т.п. пример как всегда дебильный, в стиле автора... ... |
| 13.03.2011, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498468]: |
151ms |
81ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
