Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети
Доборый день Локальный домен без выхода в Инет. Два контроллера домена. На некоторых компьютерах в домене при включение (входе) вылетают вот такие ошибки: Код события: 1054 Описание: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. Код события: 5719 Описание: Для домена IAV нет доступного контроллера домена. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. . Убедитесь в том, что компьютер подключен к сети и повторите попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь к сетевому администратору. Данные: 0000: c000005e Код события: 15 Описание: Автоматическая подача заявки на сертификат Локальная система: не удалось связаться с каталогом Active Directory (0x8007054b). Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Подача заявки выполнена не будет. Все сетевые настройки раздает DHCP. ipconfiag /all на клиентах WinXPНастройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : B8-06-02 Основной DNS-суффикс . . . . . . : iav.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : iav.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-13-3E-6B Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.7 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254 10.0.0.253 Аренда получена . . . . . . . . . : 23 марта 2011 г. 16:27:24 Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 апреля 2011 г. 16:27:24 На контроллерах dc1Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : dc1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : iav.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : iav.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 S адаптер рабочего стола Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-B3-29-B2-BF DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.253 10.0.0.254 dc2 Имя компьютера . . . . . . . . . : dc2 Основной DNS-суффикс . . . . . . : iav.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : iav.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-D7-F5-1E DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.253 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254 10.0.0.253 ... |
| 23.03.2011, 19:02 |
МихНа некоторых компьютерах в домене при включение (входе) вылетают вот такие ошибки: А следом за ними нет сообщения, что "сетевой адаптер подключен" и т.п.? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.03.2011, 19:06 |
Проверяйте настройку вашего dns.... ... |
| 23.03.2011, 23:30 |
Dimitry SibiryakovА следом за ними нет сообщения, что "сетевой адаптер подключен" и т.п.? Нету все супер Sergey OrlovПроверяйте настройку вашего dns.... Есть ли какие-то общие рекомендации как проверить? Но это ошибка не на всех клиентах домена, вот в чем еще нюанс!? ... |
| 24.03.2011, 08:19 |
dcdiag ? ... |
| 24.03.2011, 08:51 |
МихDimitry SibiryakovА следом за ними нет сообщения, что "сетевой адаптер подключен" и т.п.? Нету все супер Sergey OrlovПроверяйте настройку вашего dns.... Есть ли какие-то общие рекомендации как проверить? Но это ошибка не на всех клиентах домена, вот в чем еще нюанс!? Вот и надо сравнить их настройки. Минимум по ipconfig ... |
| 24.03.2011, 08:59 |
Anatoly PodgoretskyВот и надо сравнить их настройки. Минимум по ipconfig Сравнили ipconfig /all на клиенте без ошибок с клиентом с ошибками. Они идентичны (ну а то, dhcp сервак раздает) Ну странно же однако, организационная группа одна, групповые политики одни. Может на тех клиентах где ошибок нету - есть еще какаято супер ошибка, что ошибки "контроллера домена" не показываются ... |
| 28.03.2011, 15:35 |
The Dim!dcdiag ? А на что обращать внимание? ... |
| 28.03.2011, 15:36 |
МихThe Dim!dcdiag ? А на что обращать внимание? На время, на файлы hosts, lmhosts... ... |
| 28.03.2011, 15:48 |
МихА на что обращать внимание? В dcdiag я такого не нашел ... |
| 28.03.2011, 15:55 |
Sergey OrlovМихпропущено... А на что обращать внимание? На время, на файлы hosts, lmhosts... В dcdiag я такого не нашел ... |
| 28.03.2011, 15:55 |
Обращай внимание на ошибки. ... |
| 28.03.2011, 16:02 |
МихSergey Orlovпропущено... На время, на файлы hosts, lmhosts... В dcdiag я такого не нашел Это было не про dcdiag, а вообще на что обратить внимание на клиенте... теперь про dcdiag на контроллере dcdiag /s:<имя леса> можете добавить еще ключики /v или /d проверка dns - dcdiag /test:connectovity /e Ну и также для проверки dns это netdiag /test:DNS Вообщем копайте и вспоминайте, что делали, может у вас был контроллер домена да сплыл, а следы от него остались, может маску сети меняли, дофига чего может быть... ... |
| 28.03.2011, 16:17 |
Sergey Orlovпроверка dns - dcdiag /test:connectovity /e Эту проверку нужно делать на клиентах? ... |
| 28.03.2011, 16:24 |
Anatoly PodgoretskyОбращай внимание на ошибки. На dc2 автор Starting test: kccevent * The KCC Event log test Found no KCC errors in Directory Service Event log in the last 15 minutes. ......................... dc2 passed test kccevent Starting test: systemlog * The System Event log test An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 03/23/2011 16:47:59 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC1010020 Time Generated: 03/23/2011 16:48:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC101003B Time Generated: 03/23/2011 16:48:37 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC101003B Time Generated: 03/23/2011 16:48:37 (Event String could not be retrieved) ......................... dc2 failed test systemlog ... |
| 28.03.2011, 16:48 |
Попробуй с другого компьютера, не контроллера домена и что говорит nslookup DC ... |
| 28.03.2011, 16:57 |
Anatoly Podgoretskyи что говорит nslookup DCC:\WINDOWS>nslookup dc1 Server: dc1.iav.local Address: 10.0.0.254 Name: dc1.iav.local Address: 10.0.0.254 C:\WINDOWS>nslookup dc2 Server: dc1.iav.local Address: 10.0.0.254 Name: dc2.iav.local Address: 10.0.0.253 Anatoly PodgoretskyПопробуй с другого компьютера, не контроллера домена Щас попробую ... |
| 28.03.2011, 17:17 |
Мих, У вас похоже трудности с dc2, а тема это следствие этой проблемы... Он вообще зарегистрирован на dc1 и в AD видется. ... |
| 28.03.2011, 17:26 |
Sergey OrlovМих, У вас похоже трудности с dc2, а тема это следствие этой проблемы... Он вообще зарегистрирован на dc1 и в AD видется.А почему вы так решили, я еще не успел вывести тесты с dc1 ... |
| 28.03.2011, 17:46 |
МихSergey OrlovМих, У вас похоже трудности с dc2, а тема это следствие этой проблемы... Он вообще зарегистрирован на dc1 и в AD видется.А почему вы так решили, я еще не успел вывести тесты с dc1 А если все в порядке, то каждый тест заканчивается волщебной строчкой "test passed" ... |
| 28.03.2011, 23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498439]: |
190ms |
59ms |
| others: | 245ms |
| total: | 550ms |
