Не работает перенаправление портов в Windows XP.
Не работает перенаправление портов в Windows XP. Использовал и команды netsh, и через брандмауэр, службы ICS. Пробовал ставить UserGate, WinRoute, 3Proxy, TrafficInspector - в итоге ничего не помогло. Когда перенаправление начинает работать должен появиться процесс, который прослушивает такой-то порт например 10021 и принимает пакеты через внешнее подключение, затем он уже будет передавать этот пакет на компьютер с внутренним серым IP, номер порта может быть тот же самым. Смысл заключается в том, чтобы расшарить сервер для работы из вне, хотя сам сервер белого IP не имеет, находится в обычной локальной сети. Очень ищу рабочий вариант, большая просьба привести конкретный пример или ссылку. ... |
| 28.03.2011, 23:50 |
Ну осталось разве что ISA Server и порт IPTables под Windows попробывать... ну и может еще чего по мелочи... А потом прийти на форум по MacOS и сказать что ничего не помогает. ... |
| 29.03.2011, 09:10 |
Вариант с ISA Server рабочий. ... |
| 29.03.2011, 10:23 |
iptables - эта команда, она ведь под Linux, а мне нужно под Windows А можете пояснить, как мне поможет ISA Server, по сути, это ведь тоже обычный прокси, или нет?. ... |
| 31.03.2011, 09:05 |
хотя сам сервер белого IP не имеет UserGate - ставится на него же? Кто раздает интернет - тот и должен перенаправлять порты. Если ADSL модем в режиме роутера - проброс портов делается именно в нем. При этом, необходим белый IP от провайдера. ... |
| 31.03.2011, 09:13 |
horyzont1А можете пояснить, как мне поможет ISA Server, по сути, это ведь тоже обычный прокси, или нет?. Это не прокси, а Internet Security Accelerator, прокси там сбоку прикручивается, но не обязательно. ... |
| 31.03.2011, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498431]: |
172ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 469ms |
