настройить OpenVPN между 2мя компами
помогите настроить OpenVPN на ВинХР между 2мя компами. клиент сервер ПК1 --------------------------ПК2 192.168.165.10 192.168.200.20 Перечитал кучу инфы по настройке. каждый свои предлагает и они разные. Ещё много не понятно где и что нужно указывать. Используется версия 1.0.3. установил всё по умолч. В папке конфиг ничего нет. для сервера создал файл server.ovpn и прописал там: dev tun ifconfig 192.168.200.20 255.255.255.0 secret static.key на клиенте создал файл client.ovpn и прописал там: client dev tun remote 192.168.200.20 1194 secret static.key подключение не создаётся. 1. что мне нужно прописать в static.key или как его получить. его нет. 2. что нужно прописать в конфиге у клиента в моём случае?? 3. что нужно прописать в конфиге на сервере в моём случае?? помогите разобраться с простейшими настройками, написать конфиги, тк. простейшие настройки не срабатывают для подключения, а в более сложных не всё понятно, что надо указывать, а что нет. ... |
| 21.03.2011, 13:51 |
нужно сгенерить ключики для обоих компьютеров, и в конфиге опенВПНа прописать к кому именно надо коннектиться, тебе ведь надо подключить 2 компа через инет? а айпишники у тебя указаны локальные, или тебе надо соеденить их из 2 разных подсетей? ... |
| 21.03.2011, 14:57 |
пока их нужно подключить без интернета, просто соединить 2 компа из разных подсеток. что нужно прописать для подключения? как сгенерить ключи? ... |
| 21.03.2011, 15:50 |
seeerg_23, А у вас пинг между компами идет или нет... Если есть, то поднимайте IpSec, а если нет, то сначала разбиритесь с маршрутизацией... ... |
| 21.03.2011, 16:40 |
да, пингуются. как IPsec теперь настроить? ... |
| 31.03.2011, 16:44 |
seeerg_23да, пингуются. как IPsec теперь настроить? открываешь локальную политику безопасности ну там создаешь свою политику IPSec... ... |
| 31.03.2011, 17:11 |
Sergey Orlovseeerg_23, А у вас пинг между компами идет или нет... Если есть, то поднимайте IpSec, а если нет, то сначала разбиритесь с маршрутизацией...А причем тут IpSec? OpenVPN его не использует. ... |
| 31.03.2011, 17:53 |
есть 2 IP. можно написать пример конфига для клиента и сервера пока без использования интернета?? просто, чтобы появилось соединение. ... |
| 31.03.2011, 18:17 |
Смотри локальные политики безопасности ... |
| 01.04.2011, 09:43 |
seeerg_23, http://ru.administrating.tv/openvpn-server/ ... |
| 03.04.2011, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498414]: |
144ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 424ms |
