Помогите - такое возможно для bat ?
Здравствуйте, не могу сама разобраться. Существуют папки (каталоги с файлами) такой структуры: 00239416 2011.03.31 09:33.00 02513318 2011.03.30 16:03.20 02513318 2011.03.31 08:20.01 (название папки из нескольких цифр, дата и время) Из них некоторые могут повторяться, отличаясь только по дате и времени, но может таких и не встречаться От меня требуется разработать bat-файл, который из одного каталога в другой копировал бы только последний по дате и времени из возможно повторяющихся таким образом файлов, а также все не повторяющиеся или просто удалить более ранние версии дублирующихся каталогов... ну, чтобы в конце оставались только не повторяющиеся каталоги и последние по времени и дате повторяющиеся. Причём дата создания (на самом деле - загрузки) этих самых каталогов - одна, они отличаются только в названии. Ума не приложу, как это сделать, бьюсь уже который день. Помогите пожалуйста, если такое сделать возможно, я в этом деле новичок, а от меня требуют именно bat-файл Спасибо. ... |
| 01.04.2011, 09:48 |
Можно, но свой мозг придется хорошенько напрячь. Хотя есть и более простой путь, посмотрите в сторону Automate Enterprise Я когда-то слишком заумные задачи этой штуковиной решал намного быстрее, пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.04.2011, 10:09 |
Еще советую посмотреть в сторону vTask , в которой все действия можно графически мышкой натыкать и на выходе сгенерировать все в одну программку. ... |
| 01.04.2011, 10:40 |
Спасибо, обязательно посмотрю, хотя не знакома с этими приложениями. Но требуют именно bat....... ... |
| 01.04.2011, 11:13 |
Тебе надо смотреть в сторону WSH или PowerShell, их изучить и написать свой скрипт ... |
| 01.04.2011, 11:49 |
klara1Спасибо, обязательно посмотрю, хотя не знакома с этими приложениями. Но требуют именно bat....... Чистый БАТ без WSH для этого не расчитан, на нем не возможно делать расчеты, требуется применение внешних программ. ... |
| 01.04.2011, 11:51 |
Anatoly Podgoretskyklara1Спасибо, обязательно посмотрю, хотя не знакома с этими приложениями. Но требуют именно bat....... Чистый БАТ без WSH для этого не расчитан, на нем не возможно делать расчеты, требуется применение внешних программ. Опять чушь вещает... 1. set /? 2. for /? 3. PowerShell 4. Хотя, канешно, VBS проще будет. ... |
| 01.04.2011, 14:37 |
PowerShell было Set и For за вычисления не считаю. ... |
| 01.04.2011, 15:12 |
COPY в принципе не имеет средств для различения одноимённых файлов в каталоге по дате и времени создания. ... |
| 01.04.2011, 18:36 |
Anatoly PodgoretskySet и For за вычисления не считаю. А напрасно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 02.04.2011, 06:09 |
Да знаю я это, можешь добавить еще и параметры извлечения частей даты, но это грубое подобие вычислений, по сравнению с WSH/Power Shell Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.04.2011, 10:44 |
Anatoly PodgoretskyДа знаю я это, можешь добавить еще и параметры извлечения частей даты, но это грубое подобие вычислений, по сравнению с WSH/Power Shell Значет ты леньтяй ... |
| 03.04.2011, 03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498413]: |
332ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 608ms |
