После ввода пароля винда не грузится
При загрузке винда просит пароль для авторизации юзера. После его ввода винда дальше не грузится. На клавиши реакция есть: num lock, caps lock. Щас сижу в безоп. режиме. В чем может быть дело? ... |
| 03.04.2011, 19:00 |
В журнале ничего не пишет подозрительного? ... |
| 03.04.2011, 19:13 |
sann-xПри загрузке винда просит пароль для авторизации юзера. После его ввода винда дальше не грузится. На клавиши реакция есть: num lock, caps lock. Щас сижу в безоп. режиме. В чем может быть дело? Может быть что угодно, проверь автозагрузку, не нужное отключи. Автозагрузка это не только одноименная папка, а шире, Можно использовать msconfig. ... |
| 03.04.2011, 19:19 |
что значит не грузится - перезагрузка идет или записает? какой нибудь taskmgr запускается ? ... |
| 03.04.2011, 21:06 |
"На вашем компе побывал вирус", тьфу, скрипт какой-нибудь через браузер отработал, например... video_xxx.exe с порноресурсов, типа. Проверьте значение HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon -> Shell="Explorer.exe" Ну и заодно там же в параметре Userinit должен быть именно (и только) Userinit.exe ... |
| 03.04.2011, 23:33 |
Проблему решил: в безопасном режиме удалил некоторые проги, и прошелся по компу AVZ-ом. Потом все загрузилось. ... |
| 04.04.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498411]: |
46ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 321ms |
