Подключение сетевых дисков на WinXP
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. На машине с WinXP есть два профиля User1 и User2. У каждого профиля подключен сетевой диск F:\ При работе под User1 необходимо запустить программу под User2. При этом программе необходимо работать с диском F:\, но при запуске её под User2 программа не видит диска F:\ До этого стояла Win2000 и такой проблемы в ней не наблюдалось. Хотелось бы знать отчего так происходит и можно ли исправить, кроме как прописывать запуск проги в батнике и перед этим мапить диск? ... |
| 27.03.2011, 17:54 |
Сетевые диски монтируются(и соответсвенно видны) только в сеансе конкретного пользователя. Используя RunAs ты попадаеш в профиль того пользователя и видеш его среду - с его сетевыми дисками. Тоесть, в твоем случае, сначала нужно смонтировать диск в том сеансе, а затем запускать программу из под него. ... |
| 27.03.2011, 19:05 |
Но в Win2000 такого не было. Прога запускалась через runas и нормально видела все сетевые диски. Это у WinXP только так? ... |
| 28.03.2011, 09:24 |
это в 2000 так, после исправили. ... |
| 28.03.2011, 09:39 |
Igrok4При работе под User1 необходимо запустить программу под User2. Зачем такие извращения? ... |
| 28.03.2011, 10:11 |
А почему извращения? Начиная с ХР ОСь стала многопользовательской. Хоть ХР формально и не является таковой, но ядро у неё то одно с 2003. Опять же, вопросы безопасности и удобства. Кому-то нужно видеть сетевой диск а кому-то нет. Кому-то один, кому-то другой... ... |
| 28.03.2011, 10:26 |
Но обоим пользователям нужно видеть 1 и тот же диск, но работать из под второго пользователя в первом. ... |
| 28.03.2011, 10:34 |
и в чем сложность смонтировать обом один и тот же диск? ... |
| 28.03.2011, 10:57 |
The Dim!, вероятно руганью про то, что " бла,бла, бла уже используется с другими данными учетной записи " Я так думаю автору помогут батник с net use /user:user2 и/или runas ... |
| 28.03.2011, 18:40 |
naPmu3aHThe Dim!, вероятно руганью про то, что " бла,бла, бла уже используется с другими данными учетной записи " Я так думаю автору помогут батник с net use /user:user2 и/или runas А взять и проверить не судьба? Точка монтирования существует в рамка сеанса пользователя. Но никак не в рамках всей машины. А это значит, что если есть два пользователя А и В то А может подключить(смонтировать) сетевой диск на Y:\ и в тоже самое время пользователь В (в своем сеансе) сможен на эту же букаву смонтировать свою флешку. ... |
| 28.03.2011, 18:57 |
ЕМНИП это прокатит при условии, что не отключено быстрое переключение пользователей. ... |
| 28.03.2011, 19:03 |
Всегда его отключаю. ... |
| 28.03.2011, 19:09 |
The Dim!Всегда его отключаю. Значит тебе не нужно второе подключение. ... |
| 29.03.2011, 08:49 |
Anatoly PodgoretskyThe Dim!Всегда его отключаю. Значит тебе не нужно второе подключение. Мне не нужно как бы два, как бы одновременно работающтих пользователя. А как связаны быстрое переключение пользователей и монтирование дисков? ... |
| 29.03.2011, 09:07 |
Просто, для данного случая, требуются два пользователя, их профили - User1 и User2. Но я не пойму, зачем такие страсти, что нельзя смонтировать нужный диск для пользователя User1, не говоря уже о том, что монтирование вообще не нужно, а нужно работать с UNC - DOS давно кончился, а аппологеты остались. ... |
| 29.03.2011, 10:26 |
Иногда на это толкает разработчики ПО. Был такой случай. Есть такой программный продукт "КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 1.2" написано на платформе 1С 7.7. Там защита реализована в dll. Которая подгружается 1С во время запуска. В этой dll есть какие-то COM-объекты - часть функционала ПП вынесена именно туда. Я не разбирался как именно это сделано. Но суть в том, что зарегистрировать её через regsvr32 не получается - он не видет COM. Регистрирует её сама 1С. База на сетевом диске, dll в каталоге базы. Так вот, запуск из под простого пользователя, естественно, не дал зарегистрировать COM. Запуская через RunAs невидно сетевого диска.... вот одно за другое и цепляется.... Решение. Подключить сетевой диск под тем же именем что и у простого пользователя, для того чтоб пути к dll совпадали у обоих. ... |
| 29.03.2011, 10:56 |
The Dim!, не стращайте. Конфиги у 1С даже в шестой версии нормально работали с UNC. Что там наворотили в "Камин" со своей предпоследней версией защиты - это вам надо было просто отписать в Калугу. Да и ещё учесть что в этого года версиях таких проблем уже нет... Да и 1.2 и 2.0 с этого года имеют платное сопровождение даже для лицензий, не пора ли перейти уж на 3 или 4 версии? ... |
| 29.03.2011, 18:16 |
Кроме того, пропробовал сэмулировать вашу проблему. Зашел под USER1, замаппил средствами ОС букву Z: на некий сетевой ресурс (с автоматическим восстановлением подключения). Зашел под USER2, вызвал TotalCommander - диска Z: нет, вызвал TC от имени USER1 - диск Z: подключился и появился... ... |
| 29.03.2011, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498404]: |
352ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 684ms |
